lampka na desce rozdzielczej
kocurek
dzien dobry prosze was o pomoc mamy od tescia nissana primere w10 w dieselu a od dzisiaj rano sie pali lampka takiej wanienki z ktorej kapie jakis plyn nie wiemy co to oznacza szukalismy z synem na internecie wszedzie ale niestety nie mozemy znalesc co to oznacza .. prosimy o dorade dziekujemy bardzo
Może chodzi o wodę w filtrze paliwa?
Jeśli tak, to pod filtrem jest plastikowa nakrętka.
Popuszcza się ją ręką i w ten sposób upuszcza nagromadzoną wodę w filtrze.
Po tym trzeba zakręcić ową nakrętkę i ma być dobrze.
Należy jeszcze kilka razy nacisnąć grzybek pompki, która znajduje się nad filtrem, by uzupełnić paliwo w filtrze.
Kiedy filtr był zmieniany?
Woda w paliwie to raczej rzadko dziś się zdarza.
dziekuje za kazda rade ide sprawdzic czy to ten problem ...  :whistle: a kiedy byl zmieniany to nie wiem  :rolleyes2:
To trzeba zmienić, koniecznie.
tak proba byla dzisiaj odkrecenia tego filtra i tej nakretki na dole no i poleciala tylko ropa i jakis burdelek :thumbsdown: no i juz wiem co to oznacza ta lampka .... to nie jest woda w filtrze paliwa ale do wymiany caly filtr :dribble: tak to mamy wymiane calego filtra paliwa no i jeszcze jeden problem mamy ... wyjechalem z pod domu i  na drodze jakis sznurek plynu i sie okazuje ze leci jak jest po lewej stronie alternator i tam leci jakis plyn no niestety nie wiem co to za plyn w silniku jest ciemniejszy tak usadzilem ze to nie olej z silnika ... to chyba bedzie trzeba do :doctor: .... :|
