Odłaczenie akumulatora
Novertis1
Mam do was pytanie jak mam odłączyć akumulator żeby nie wyła syrena.
Odpiąłem akumulator a po paru sekundach zaczęła wyć syrena więc podłączyłem go ponownie i dezaktywowałem z pilota.
Jak mam odłączyć aku aby ona dalej nie wyła.
Potrzebuje go podładować - samochód z polskiego salonu
Dziękuje bardzo za pomoc
Nie mam takiego malego kluczyka.Kluczyk mam w pilocie ale na pewno nie jest od syreny.Dodatkowo nie wiem gdzie jest syrena
Jakies podpowiedzi
Możesz go ładować podłączonego pod maską. Jeśli mieszkasz w bloku obejrzyj syrenę albo obok centralkę - musi być mały kluczyk tak jak od komputera. Często przy syrenie jest wtyczka lub wtyczka z bezpiecznikiem. Zrób co trzeba.
Edytowane przez karibox1
Sadze ze jest to fabryczny alarm.Nie mam jak podpiac drugiego aku.Syrene slychac jakby z tylu tak mi sie wydaje.Gdzie jej szukac.Czy moze jest jakas szansa aby to wylaczyc inteligentnym kluczykiem :-)
Edytowane przez Novertis1
W moim t31 syrena byla w bagażniku pod plastikami na lewym nadkolu. Jest wtyczka więc można odpiąć.
Syrena ma własny akumulator wbudowany- po odpięciu wyje kilka minut.
Edytowane przez marcinok
Gość Andrzej G
Jakies podpowiedzi
Prostownika też nie masz, żeby go podłączyć do instalacji auta na czas wypięcia aku ??
Sadze ze jest to fabryczny alarm....Czy moze jest jakas szansa aby to wylaczyc inteligentnym kluczykiem :-)
mysle ze to nie jest fabryczny alarm, tylko montowany przez dealera lub wlasciciela i to do nich w pierwszym rzedzie nalezaloby sie zwrocic z prosba o instrukcje i gwarancje do tego urzadzenia
Novertis1 bez urazy ale jak pierwsze pytanie nowego forowicza jest o dezaktywacje alarmu itp to wlacza mi sie czerwona dioda
wiem, wiem, jestem nienormalny ; )
borge
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi ale nie jestem biegły w alarmach tym bardziej wcześniej nie miałem samochodu z nim.
Poszukam syreny z tyłu samochodu i spróbuję ją odpiąć.
Dzięki
Borgu popłynąłeś trochę. Kto by chciał t31 i to w dizlu....
dealerzy nissana nie montowali nigdy akcesoryjnych.
kariboxu poplynales troche
wyobraz sobie ze biora je na organy, bez roznicy czy Pb czy ON
wyobraz sobie ze mam dealera/ASO akcesoryjny
Nie tylko jako dawca. Ukraińcy ze wschodu szukają wszystkiego, co przynajmniej na chwilę, może zjechać z asfaltu.
Edytowane przez berater
W statystykach oficjalnych (na stronie AŚ i jego mapach kradzieży) Nissan nie istnieje. A już x to w ogóle.
Borgu jaki masz alarm zatem?
Te statystyki są mylące, bo dotyczą całej gamy samochodów na rynku. Trudno porównywać częstotliwość kradzieży Nissana i VW, ze względu na podaż, a szczególnie w segmencie SUV. Czytałem gdzieś, że zainteresowanie  samochodami z napędem na 4 łapy znacznie wzrosło od czasu konfliktu w Donbasie.
