Podpora wału napędowego w T30
JacekS
Witam wszystkich!
W moim X-sie zaczyna się problem z podporą wału napędowego. Może mi ktoś powiedzieć czy ta podpora występuję osobno czy razem z wałem.
Sprawdzałem na allegro i ta podpora występuje tylko z wałem!
Pozdr!
W czasie jazdy nic się nie dzieje!.
Kiedyś jak auto było na podnośniku i oglądałem go od spodu to wał ruszał się góra-dół w miejscu podpory. Zaniepokoiło mnie to że wał poprzez łożysko w metalowo-gumowej osłonie nie jest na stałe połączony z podporą. Po paru "konsultacjach" mechanicy stwierdzili że tak ma być!
Wał który jest wyważony pod własnym ciężarem opiera się na podporze poprzez właśnie to łożysko.
A Ty zaglądałeś pod spód? Może nazbierało Ci się trochę lodu w tunelu wału i wczasie jazdy wał ociera o lód i tłucze po podłodze....
Podłącze się pod temat...
A jak na LOCK przy wrzuceniu wstecznego i ruszaniu, a później np. pierwszego biegu słyszę stuknięcie...
Krzyżak wału?? :((
podpora wału to oddzielny element.pewnie pusciła Ci guma mocujaca łożysko z obejmą. to ze trudno dostac moze oznaczac ze jest to rzecz serwisowa. jadac do serwisu nie musisz dawac do naprawy.ale uzyskaj ich numer katalogowy czesci. to ułatwi poszukiwania.
Krzyżaki łatwo oblookać z kanału. Mi też stuka przy ruszaniu przód-tył - zwłaszcza jeśli mam przednie koła skręcone. Gdzieś kiedyś wyczytałem ,że nie powinno się np zawracać z LOCK. ten tryb jest raczej do wyjechania z błota na wprost niż ciągłej jazdy. na skręconych kołach gdy mechanizm różnicowy jest skrajnie położony
Podpora wału nie występuje jako oddzielna część w serwisie. Dostępne są tylko metalowe obejmy. Jest razem z wałem napędowym, to samo dotyczy krzyżaków.
Przy stukach na 4WD bardziej obstawiałbym tuleje tylnej belki lub element zawieszenia.
Edytowane przez glo
  • 2 lata później...
Witam wszystkich!
Pozdr!
Cześć Kolego,
Udało Ci się rozwiązać problem? u mnie również drży samochód podczas dodawania gazu szczególnie na 5, 6 biegu..diagnoza: albo przeguby wewnętrzne, które już mech wykręcił i sprawdził albo pozostaje niewyważony wał. Przegub wewnętrzny chyba ciężko zdiagnozować, wystarczy drobne zagłębienie w gumowych prowadnicach łożysk by wystąpiły drgania. Moj mech spr na imadle więc nie mam pewności czy wystarczająco..
Na lock się nie zawraca, głównie dlatego, że napęd nie posiada mechanizmu różnicowego między przednia i tylną osią, a przy cofaniu różnice toru po jakim poruszają się koła tylne i przednie są ogromne. Łatwo w ten sposób zniszczyć sprzęgło na wale!
Jakie są Twoje doświadczenia?
Jeśli chcesz porozmawiać podaj nr, oddzwonię
pozdrawiam
Daniel 664745735
jak ci auto drży to do sprawdzenia jeszcze poduszki silnika i dwumasa.
na lock można zawracać na luźnej/śliskiej nawierzchni, wtedy koła mogą zniwelować różnicę obrotów w kołach.
Edytowane przez zeshky
trudno aby można było bezpiecznie zawracać na trybie Lock skoro osie są spięte na sztywno. Inaczej taka blokada nie miałaby sensu. Zawracać można ale na luźnej lub śliskiej nawierzchni chociaż i tutaj będą wyczuwalne opory przy skręcie.
  • 4 tygodnie później...
Witam.Nadszedł już czas na podporę wału w moim x.Jak się dowiedziałem ponoć ta część idzie razem z wałem w komplecie,ale znalazłem stronę gdzie można solo dostać tylko trzeba znać jakieś oznaczenia.Przerabiał ktoś już ten temat? Proszę o jakieś info.
Nie przerabiałem ale podobny problem mają użytkownicy RX4, też podpora zintegrowana z wałem. Tam kombinują z podporą z jakiegoś starego merca i przerabiają na wymienny. Nawet chyba jest gość w polsce co to przerabia z gwarancją.
a tu masz przykładową aukcję:
http://allegro.pl/wal-napedowy-pedny-renault-scenic-rx4-gwarancja-i5108750127.html
ew. jak masz czas to możesz sprawdzić czy podpora od T31 nie podejdzie:
http://allegro.pl/podpora-walu-napedowego-qashqai-x-trail-terrano-fv-i5168410340.html
Opisuj postępy, temat ciekawy i prędzej czy później każdy będzie musiał się tym zająć.
ps.
skąd wiesz że podpora padła? opisz jakie miałeś objawy i jak znalazłeś przyczynę, bo generalnie zdiagnozowanie tego nie jest łatwe.
  • 1 rok później...
Witam, ostatnio zaprzyjaźniony mechanik zdiagnozował w moim x-ie delikatnie wytrzepana podporę wału. Moje autko jest z 2003 roku, 2.2 di 114km 4x4.
Do sedna...
Byłem w sklepie i sprzedawca miał problem z znalezieniem nowej podpory i rozłożył ręce w akcie kapitulacji.
Stąd moja prośba czy ktoś z Was ma taką wymianę za sobą a chodzi mi dokładnie o numer części i ewentualnie od czego pasuje. Na alledrogo też jest z tym problem. Pomożecie???
Do sedna...
Szczegóły poszczególnych części znajdziesz tu:
http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2002_5/type_17/power_train/propeller_shaft/
  • 1 rok później...
Nissan X-trail t30 2.2 / Witam wszystkich! Mam problem z " podporą wału" prawdopodobnie ta część jest do wymiany, tak mi oznajmił "mechanik", aczkolwiek nie mogę znaleźć tej części i w każdym sklepie nie wiedzą o co chodzi nie mają takiej części. Prawdopodobnie jest to cześć scalona z wałem...? T31 jest dostępna T30 już nie.... O co chodzi z tym wałem. ?? :( El. zawieszenia przedniego wymienione i dale coś stuka...Jak jadę z tempomatem i czasem dodam gazu też trzęsie i stuka... Proszę o info....
  • 2 lata później...
Witam wszystkich.Mam problem z łożyskiem i nie wiem jak się do niego dobrać .Czy mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć ? Będę bardzo wdzięczny
TO możesz mieć problem bo z tego co pamiętam to jest ono kompletne za wałem..... i w T30 nie występuje jak oddzielny element
57 minut temu, uzytkownik 5 napisał:
Sprawa już załatwiona.Regeneracja wału tzn.obydwa krzyzaki+łożysko+wyważenie 1300 zł.
Strasznie drogo!!Gdzie tyle wzieli?!
Dokładnie za to samo ale w BMW X3 płaciłem ok.400 pln ze zdjeciem i założeniem.
To chyba lepie było kupić cały wał ze wszystkim używany,który  kosztuje srednio 200-300 pln..
Edytowane przez piotrek3
  • 3 lata później...
Witam, jak w temacie poszukuję, internet nic nie mówi, jest coś takiego NTY NLW-NS-000, ale niby tylko do T31 chociaż silnik taki sam i na oko wyglada identycznie, zastanawiam się czy nie zaryzykować?
