Zuba00 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Witam od kilku dni zaczęła parować mi lewa lampa z przodu,jaka może być przyczyna i jak można ja wyeliminować? Rok produkcji 2008. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Od dawna masz auto? Nie była nigdy uszkodzona, rozklejana? Oryginał czy zamiennik chiński? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuba00 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Auto mam od roku, bezwypadkowe, lampa orginalna, nie wyglada jakby była uszkodzona lub rozklejania wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Wyciągnij lampę i rozbierz wszystkie dekielki, sprawdź odpowietrzniki czy nie są zabrudzone, osusz wszystko w środku ( polecam piekarnik na 70 - 100°C na minimum 15min ) czas suszenia jest zależny od tego jak bardzo jest/była zaparowana. Po osuszeniu przesmaruj wszystkie dekielki/uszczelki wazeliną i złóż w całość. Jeśli to nic nie da to niestety czeka Cię rozklejanie lampy i doszczelnienie jej na łączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuba00 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Dziekuje za pomoc w wolnej chwili wykręcę cała lampe i zrobie tak jak napisałeś oby pomogło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesnydzban Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 sprawdz sobie jeszcze przód lalmpy pod szklem( dokladnie plastik pod nim)- tam lubi byc lekka szpara czyt. zrodlo parowania i tak jak napisal stolaar- guma na dekielkach oraz odpowietrzniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 lampa paruje zawsze z 2 powodów - za szczelna - nie szczelna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Swoją drogą trochę dziwne to jest, że paruje Ci lampa przy takich temperaturach jak są obecnie. Ja z parowaniem w RX-8 walczyłem ponad 3 miesiące i niestety taki urok tych lamp, że w deszczowe chłodne dni z dużą wilgotnością osadzi się lekka mgiełka na samym narożniku. Temat często przerabiany na forach zagranicznych i jeszcze nikt nie znalazł na to sposobu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 może fabryczna wentylacja jest przytkana. parują tylko przy zaswieconych swiatłach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Fabryczną wentylację nawet wymieniałem na nową z ASO, starą przerabiałem na kilka sposobów i efekt ten sam. Tak, tylko przy jeździe na xenonie, teraz już dawno tego efektu nie ma ponieważ temperatury znacząco się poprawiły i nie ma takiej wilgotności. Lekka mgiełka zapewne powróci zimą lub wczesną wiosną. Podczas wizyty w ASO po nowe uszczelki oraz wężyki do wentylacji otrzymałem informację żeby darować sobie ten temat ponieważ ten model tak po prostu ma. U mnie całe szczęście jest dosłownie delikatna mgiełka w narożniku na odcinku 1.5cm x 1.5cm, u innych w Rexach czasem jest dosłownie akwarium lub skraplanie się pary wodnej po szkle wewnątrz i po wyschnięciu piękne zacieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuba00 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Swoją drogą trochę dziwne to jest, że paruje Ci lampa przy takich temperaturach jak są obecnie. Ja z parowaniem w RX-8 walczyłem ponad 3 miesiące i niestety taki urok tych lamp, że w deszczowe chłodne dni z dużą wilgotnością osadzi się lekka mgiełka na samym narożniku. Temat często przerabiany na forach zagranicznych i jeszcze nikt nie znalazł na to sposobu. Mieszkam w Anglii wiec pogoda jest troche inna niż w Polsce może fabryczna wentylacja jest przytkana. parują tylko przy zaswieconych swiatłach? Hmm.. nie zwracałem na to uwagi, na pewno jest zapakowana po umyciu auta. "Zaparowana" W którym miejscu znajdują sie odpowietrzniki? "Lampa po liftowa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
