monkahead Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Witam, Czy ktoś z Was ma może zamontowany alarm Cobra? Był często montowany fabrycznie w ASO Nissana. Jeśli tak, to czy ktoś z Was byłby tak uprzejmy i zrobił zdjęcia jak wygląda przycisk od tego alarmu w środku, z jakich części się składa. Dzisiaj niestety podczas sprzątania samochodu syn przez przypadek otwarł obudowę tego przycisku i nie wiem czy nie było w środku jakiejś dodatkowej części poza czarnym guziczkiem. Wystarczy lekko podważyć do góry i obudowa puszcza, będę wdzięczny za pomoc, dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Witam. Myślę, że w obudowie tego przycisku jest micro switch i dioda wraz z płytką laminatową (albo bez płytki). Po założeniu obudowy powinno wszystko hulać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Jest dioda na płytce PCB ale nie było tam żadnego micro przycisku i stąd to zapytanie, bo trochę mnie to dziwi. Nic nie znalazłem na podłodze od auta poza plastikowym przyciskiem. Poza tym switch to powinien być przylutowany do płytki. Edytowane 12 Czerwca 2017 przez monkahead Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Musi byc switch bo przy użyciu tego przycisku się np rozbraja alarm wstukujac pin Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witam. Tam powinien być obecny switch, gdyż przy pomocy jego można programować/włączać niektóre opcje w systemie alarmowym jak i go rozbrajać w sytuacji rozładowanej baterii w pilocie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witam. Tam powinien być obecny switch, gdyż przy pomocy jego można programować/włączać niektóre opcje w systemie alarmowym jak i go rozbrajać w sytuacji rozładowanej baterii w pilocie. Pozdrawiam. posiada ktoś instrukcję do Cobry ? nie działa mi syrena (wymieniałem aku) i podobno trzeba coś programować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 posiada ktoś instrukcję do Cobry ? nie działa mi syrena (wymieniałem aku) i podobno trzeba coś programować podaj maila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 maniujr@op.pl Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 4 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 (edytowane) Tak wygląda ten przycisk w środku, brak microswitcha. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie swojego bo nie wiem jak wygląda ten microswitch? Za nowy przycisk wołają 70zł, a koszt switcha to pewnie góra 2zł. Edytowane 4 Października 2017 przez monkahead Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resket Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Jak uda mi się to otworzyć to pykne zdjęcie. A czy nie szybciej będzie Ci po prostu rozbroić i uzbroić alarm przy pomocy tego przycisku? będziesz wiedział czy wszystko działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 5 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) Dzięki, wystarczy lekko podważyć obudowę i się otworzy. Nie ma obecnie żadnego problemu z alarmem, chodzi tylko o to, że jeżeli by się kiedyś zablokował, to go nie rozkoduję używając przycisku, bo nie da się wciskać guziczka skoro nie ma mikro przełącznika. Edytowane 5 Października 2017 przez monkahead Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resket Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Ok udało się, wygląda na to że zaginęła trójkątna blaszka od przycisku, zresztą zobacz sam. ps. sorry że tak późno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Bardzo dziękuję za informację. Chyba sobie coś takiego dorobię, teraz to przynajmniej wiem co zaginęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 (edytowane) Bardzo dziękuję za informację. Chyba sobie coś takiego dorobię, teraz to przynajmniej wiem co zaginęło. To jest do zrobienia. Robiłem taka blaszkę do starego pilota do bramy. 1. Wypić dobre piwo puszkowe 2. Blaszka z puszki idealnie się do tego nadaje. 3. Odpowiedniej wielkości kulka metalowa od łożyska aby zrobić środkowe wgniecenie. Trzeba zrobić je na początku. 4. Dwie podkładki metalowe o średnicy wewnętrznej jak oryginalna wielkość blaszki aby zrobić odpowiednie wygięcie. Dwie aby blaszka dobrze się wygięła. 5. Z kawałka dębowej listwy wyrobiłem odpowiedni kształt i nawierciłem otwór na to wgniecenie (patrz punkt 3) aby przy uderzeniu się nie zdeformowało 6. Zewnętrzne "wgniecenia" robiłem cienkim śrubokrętem na drewnianej podkładce. 7. Następnie "ruski" klucz i z czuciem 8. Reszta to własna inwencja. Wycinałem zwykłymi nożyczkami. (Nie powtarzać punktu 1 zbyt często Edytowane 14 Października 2017 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 18 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Dzięki, dorobię z puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejlodz Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 W dniu 12.06.2017 o 09:49, scanik napisał: podaj maila Wyślesz mi też instrukcję do alarmu cobra? Mail mac_1991@o2.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redsalamander Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Ja też poproszę jak można karslawek@gmail.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Zamiast dorabiać z puszki, można poszukać płytki PCB z takim przyciskiem "na blaszkę", udało mi się coś takiego znaleźć i przeszczepić do przycisku auto alarmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
