pansimar
Witam. Mam problem z moim Nissanem. Jest to Almera n16 rocznik 2004. Wymieniałem akumulator i niestety konieczne jest wprowadzenie kodu którego nie posiadam. Wyjąłem cały panel z radiem, tam również go nie znalazłem.
nr VIN pojazdu       SJNBHAN16U0489219
nissan part             28185 BN800
model no.               PN-2424M
serial no.                CL052930121098
Edytowane przez pansimar
Witamy nowego.
Temat wraca jak bumerang , wałkowany na przestrzeni lat chyba kilkaset razy - wystarczyło przejrzeć wątki   :P
Obawiam się,że nie ma obecnie takiej "dobrej duszyczki" na forum, która Ci pomoże....Jedynie wizyta w aso lub u elektronika  - i za parę dyszek odblokują Ci radyjko ;)
Bo nie znajdziesz...
kiedyś bywał ktoś na forum , kto z dobrej woli pomagał ...ale nie wiem czy jeszcze się pojawia (poczytaj np. tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/61667-n16-kod-do-fabrycznego-radia/ )
Ponoć są kalkulatory w necie, gdzie po uiszczeniu stosownej opłaty niby otrzymujesz kod...
ale nie wszystkim to działa i w dzisiejszych czasach oszustwa i złodziejstwa strach podawać swoje namiary i płacić w ciemno.
Poszukaj jakiegoś elektronika w swojej okolicy i za 3 -4 dyszki powinien to ogarnąć lub zadzwoń do najbliższego aso i zapytaj o koszt - co Ci szkodzi? ;)
A książeczki gwarancyjnej nie masz przypadkiem ?
Jeśli posiadasz takową - zerknij na koniec - tam powinna być wpięta karteczka z kodem RADIOPASS / No. XXXX (cztery cyferki)
Na kalkulatorach przychodzi mi ze nie posiadaja bazy kodów do tego modelu. Do serwisu dzwonilem... powiedzieli ze nie moga pomoc. Książeczki nie posiadam. Czas porozglądac sie za elektrykiem
Aso nie może pomóc??!
A to skurczybyki.... w starszych modelach już im się nie chce grzebać :/
Powodzenia i daj znać czy rozwiązałaś problem i za ile ;)
  • 3 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Ja się podepnę bo mam jeszcze inny problem w temacie...
Wymieniłem akumulator, włączyłem radio i nie wiedziałem którymi przyciskami wprowadzić kod (kod znam).
Coś tam ponaciskałem i wyskoczyło  "czekaj godzinę".
Znalazłem w instrukcji sposób wprowadzania kodu oraz informacje, że po błędnym jego wprowadzeniu radio jest blokowane na godzinę po czym można ponownie wprowadzić kod. Wszystko pięknie, problem w tym, że minęła doba a na radiu wciąż: czekaj godzinę! Odłączyłem jeszcze raz akumulator - to samo.
Co zrobić, żeby móc ponownie wprowadzić kod?
Po kilku dniach radio się odblokowało - problem rozwiązany.
Pewnie chodziło o godzinę pracy silnika, a ponieważ auto było używane tylko na krótkich odcinkach - zeszło się kilka dni.
Pozdrawiam.
  • Upvote 1
  • 1 rok później...
