Schowek od strony pasażera
xxqa
Witam.Dziś sprzątając schowek ten duży od strony pasażera tzw.na rękawiczki coś wpadło mi do środka i został tylko otwór.Opisywana rzecz znajduje się na środku schowka.Czy jest to może lampka od oświetlenia?
Gość Andrzej G
  W dniu 22.06.2017 o 18:34, xxqa napisał:
...Czy jest to może lampka od oświetlenia?
Tak. Dodam, że przynajmniej w Pulsarze trzeba mieć naprawdę cieniutkie łapki, by lampkę założyć na swoje miejsce
A tak tylko dodam, gdybyś nie czytał instrukcji i byś nie pisał tematu: "pomocym nie świeci lampka w schowku" hihihi
Świeci tylko gdy są włączone światła mijania (i nie wiem czy też przy pozycyjnych).
Konstruktorzy Nissana stwierdzili, że w dzień w schowku może być ciemno jak w odbycie emigranta.
Panowie, a ja znalazłem inny sposób.
Bez odkręcania żadnej części, nawet bez otwierania schowka.
Położyłem się plecami na wycieraczce po stronie pasażera i  lewą rękę włożyłem od strony silnika na górną część schowka
(jest tam taka luka i ręka się zmieści)
Na czuja wcisnąłem to małe g**no.
Trzeba mieć naprawdę długie ręce ale jest to możliwe.
Zastanawiam się tylko czy można zmienić żarówkę np. na LED
brawo TY, ja już chyba nie będę miał okazji sprawdzić, samochód po 3 latach idzie pod młotek - chyba wziąłem przykład z Colinsa :)
O patrz, :| następny zdrajca. ;)
A ja z moim rozstaję się najpóźniej w przyszłym tygodniu. Mam trochę mieszane uczucia, bo QQ był wiernym towarzyszem moich wypraw i trochę mi go szkoda. Jednak życie toczy się dalej i czas spróbować czegoś innego. A z forum przecież nie uciekam. Co to, to nie. :)
Odkręcenie schowka i włożenie tej oprawki to jest dosłownie 5 minut.
