350Z by LesnyDzban
Lesnydzban
Witam :)
Po ponad dwóch latach od nabycia Zetki i mocy przygód (zlych) spedzonych z nia czas chyba pokazać żródło utrapień :)
Rok produkcji 2003
Wersja USA
141 tysiecy... mil - i tutaj ciekawostka, wg carfaxu silnik wymieniony zostal na gwarancji przy przebiegu 39 tys. mil z powodu nadmiernego apetytu na olej
Heble wersja bieda :>
Ogolnie reszta jak w europejczyku, tylko brak zacisków brembo, szpery, oraz sterowania na kierownicy radiem
Zetka kupiona po bylym juz forumowiczu i jak to bywa, nie wszystko jest piekne i pachnace od kogos kto jest nazywa się mianem wielbiciela marki ( pozdro za niby przepalony kabelek od silnika szyby, oraz swinie w postaci padnietej pompy wody oraz klamki na klej uniwersalny po prostu brawo :) ). Trafiona jako typowa mina do "opylenia" , ale urzekła mnie swym pyszczkiem i postanowiłem ją odratować.
Przez dwa lata został wymieniony automat .... 2 razy :D+ sciaganie czesci ze stanów gdyż " na miejscu brak lub trzeba sciagac z Japonii"
Ogarnięte zawieszenie, zregenerowana maglownica bo wygłądała jak przedwojenna, felgi odnowione i pomalowane na czarny polysk. Wydech catback turboworks
Samo Auto oklejone jest żółtą folia hexisa . Ujdzie w tłumie. Ponadto dołożony tylny spojler oraz ledowe lampy.
Plany na przyszłość są proste - auto ma być bezawaryjne, bo juz mi sie nudzi lawetowanie do Krakowa :D
Po uzbieraniu funduszy- boczki, kierownica, gałka zmiany biegów oraz deska rozdzielcza obszyte skórą, Zimny dolot z prawdziwego zdarzenia, Zaciski brembo, downpipe + kolektory oraz wizyta w jedynym słusznym miejscu czyli u Coobcia na programie silnika oraz skrzyni :)
Elo elo co sie ze skrzynia dzialo ze wymienic musiałeś ??
Doskonalym wydluzaczem zycia dla niej i dla silnika jest dolozenie chlodnicy oleju :)
  • Upvote 1
Za pierwszym razem padł koszyk wysokich biegów, a za drugim rozerwało rurki olejowe i cały olej wydmuchalo ze skrzyni
 Z tą chłodnica to dobry pomysł, ale niebu tych Panów co naprawiałem bo są strasznie na nie z takimi.... Dodatkami
Witam !Gdzie regenerowales maglownice bo też mnie to czeka dużo kłopotu z tym ?
Edytowane przez mmati9
Hmm ogólnie maglownice oddałem do regeneracji w Bosch service jak robiłem zawieszenie przód i usłyszałem, że ostatni dzwonek miałem na to
Wysłali gdzieś do krakowa- pełna regeneracja z wszystkimi elementami gumowymi, jak chcesz to się dowiem do jakiego zakładu oddali- bo różnica w jeździe jednak wyczuwalna na duży plus
Kłopotu raczej ni ma z tym dużo, jedynie trzeba poczekać dzień roboczy + ewentualne 2 dni na dostarczenie do nich i spowrotem
Edytowane przez Lesnydzban
A jakie miałeś objawy ? Bo mi troche leje i na nierownosciach stuka a jak ostatnio upalalem na parkingu to zaczęła już ciężej kierownica chodzić więc może być za późno:(
Ciężko stwierdzić co tam się działo, ale głównie to już zaczęła puszczać olej i przy skręcaniu właśnie stukała. Na wygląd też była nieciekawa . Nie zastanawiaj się tylko śmiało daj to regeneracji
Ciekawy kolorek. Może kiedyś Ci się uda do nas zawitać na mini zlocik bo wtedy Oskar pisał że miałeś kłopoty z czymś tam by przyjechać :)
hmm po ostatnim sprawdzeniu samochodu i przejechaniu 700 km, moge stwierdzic, ze juz jest w miare pewny na dluzsze wyprawy i jakis zlot  :)
Ogolnie problemy były ze skrzynia automatyczna, ale chyba juz sa opanowane :D
