Problem z automatem CVT
foorest1
Witam wszystkich,
Szukam pomocy, bo mój mechanior opuścił ręce i powiedział że nie wie co się dzieje ze skrzynią.
Generalnie zaczęło się od tego że samochód głupiał kiedy było gorąco i temperatura potrafiła skoczyć wyżej niż zazwyczaj.
Wtedy to skrzynia wpadała w tryb awaryjny i gubiła dwa pierwsze biegi. Po wymianie czujnika prędkości problem jakby ucichł.
Niestety tylko na jakiś czas. Teraz jestem już po wymianie chłodnicy i samochód nic a nic się nie przegrzewa za to skrzynia dostała głupawki.
Da się wystartować normalnie i wszystko jest niby ok ale jak się dojdzie do 80 km/h to zaczyna się szarpanie i miga check. O co tu chodzi? Dodam tylko że jakiś czas temu wymieniałem silniczek krokowy w skrzyni więc to nie powinna być jego wina. Macie jakieś pomysły co to może być? I jeszcze jedno pytanie, czy zmiana z automatu na manualną skrzynie jest problematyczne czy to tak jakby 1:1 i tyle.
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
Może zacznij od wymiany oleju jak dawno nie był wymieniany albo jeździsz na innym. Jak miałeś problemy z czujnikiem to ogólnie temp silnika była wyższa niż powinna ? Mam to samo tylko, że temperatura silnika jest w normie a czujnik wywala błąd jak są upały.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Ja mam problem z czujnikiem i dopiero czekam na nowy, mam nadzieję że będzie ok. Ja olej zmieniłem bo mi szarpało przy hamowaniu i wtedy pomogło. Ogólnie ta skrzynia jest bardzo wrażliwa na olej więc może coś to zmieni. Polecam Ravenol Ns-1. Za 4 litry ok 120 zł więc koszt nieduży, warto spróbować.
  W dniu 25.06.2017 o 08:55, foorest1 napisał:
Witam wszystkich,
Witam jaki model hondy ? Mam do oddania za pokrycie kosztów wysyłki 4pak. lub odbiór osobisty skrzyni automatu CZY (w idealnym stanie pozostałość po swapie w d16y8 coupe )
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
