Apteczka dla Terrano (czyli co zabrać)
Zolwik_Tuptus
Hej.
W każdym kolejnym sprzęcie wożę określoną ilość rzeczy, które warto mieć ze sobą aby się nie przydały (materiały eksploatacyjne, części, które lubią unieruchomić moto/auto itd.)
Pomóżcie mi skompletować krótką i logiczną  listę szpeju, które powinienem dokupić do Terrano.
Na razie mam:
1. Łożysko koła przód.
2. Łożysko koła tył.
3. Klocki hamulcowe przód.
4. Linka gazu.
5. Paski klinowe.
6. Krzyżak wału.
Co dorzucić do listy? (nie znam typowych bolączek Terrano)
Łożyska niepotrzebne :-D
2 komplety końcówek kier. (nawet inglisz przekładnia nie daje 100% pewności)
komplet sworzni
g. wahacze ... ?
filtr powietrza obowiązkowo
i rozrusznik do Pajero, może wiskozę ? :-D
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
2 kpl. Końcówek kier.
Kpl. Sworzni g. I d.
G. Wahacze ???
Filtr powietrza ;-)
Wiskozę i rozrusznik do Pajero :-D
Łooo, myślałem że nie doleciałło :-D
Kadzidło też może się przydać ... To dzikie kraje wszakże :-D a34c904552eecc4ae6b4ab57fa6684b3.jpg
Czyli łożyska w Terranach nie padają ? :)
7. Końcówki kierownicze,
8. Komplet sworzni.
Wahacze mam podobno już wzmacniane (musisz to zweryfikować :) )
Filtr mam K&N (czyściłem niedawno :) )
Do Pajero mamy szpeje (rozrusznik przede wszystkim bo to ałtomat)
filtr paliwa albo dwa, do Pajero też, bo jak zatankujecie na tej samej stacji złe paliwo, to staną obama
a tak w ogóle to weź Patrola i po kłopocie :whistle:
Kurde, z tym filtrem paliwa to faktycznie nie żartujecie :/
Zawsze miałem moto i auta benzynowe, więc to nie stanowiło problemu, teraz widzę, że jest :)
Nisster - taśma na gada i tyrtytki są :D - to podstawa :)
ps: Snake - szykuj paczkę ;)
Nigdy nie miałem problemu z filtrem paliwa, a tankowałem na różnych stacjach w różnych miejscach (np z beczki w Serbii...).
Już prędzej przytkał mi się prawie całkowicie filtr powietrza - wracając z Gruzji musiałem się zatrzymać i trzepałem ładne kilkanaście minut z kurzu...;)
Filtr pończochowy też robi  :dribble:
filtr pończochowy, to jest "level master" tzw filtr po regeneracji i opcją poprawienia fabryki
K&N przy tym, to małe miki
Jestem za miętki na stosowanie filtra pończochowego.
To Technologia Rejli (wyłapuje muchy w betonowych butach i ptaki poniżej 5 kg/szt)
W terenówce to koniecznie jakaś mała piła, siekiera, mocna linka, pas transportowy którym można np. most do ramy awaryjnie zamocować, może jakiś szpadel albo saperka, kable rozruchowe, dodatkowa bańka z paliwem (5-10 litrów), solidny młotek, zestaw kluczy, olejoodporna rurka do sztukowania przewodów paliwowych (w tym kawałek takiej o średnicy wewnętrznej około 4mm), rurka igielitowa kilka kawałków o różnych średnicach, awaryjnie preparat do "łatania" chłodnicy, klej dwuskładnikowy, taśma do łatania przewodów z chłodziwem, łatwopalny "szprej" do szybkiego zakładania opony, pompka bądź kompresor, trochę przewodów do tuningu elektroniki, jakieś zapasowe przekaźniki, bezpieczniki czy żarówki, kawałek deski jakby trzeba było auto lewarować w piasku lub błocie...
Marcin316 - masz całkowitą rację (choć piłę łańcuchową dostanę dopiero w tym roku - prezent od żony i rodziców na urodziny, bo zwykłymi już mi się nie chce ciąć)
I Twoja lista jest faktycznie kompletna (wszystko to siedzi gdzieś w Garbatym Jednorożcu), chodziło mi o części, które lubią się zepsuć w danym modelu (tak jak pisał Lemmy - gałki, sworznie)
Ale lista na początek - jak najbardziej na plus (dodam dętkę, gdy już nie da się uszczlenić opony, oraz łyżki do opon)
wziąłbym jeszcze 2-3 miedziane rurki hamulcowe z kóńcówkami o różnych długościach, niewiele kosztują, nie zajmują miejsca, a mogą się przydać
Terrano nie tak łatwo popsuć... Padnie Ci napęd na przód - masz na tył, padnie na tył, odkręcasz wał i śmigasz na przednim... Z drążkami też poradzisz sobie mając wspomniane przeze mnie rzeczy (plus to co zapewnia natura) na tyle, aby dojechać do jakiegoś warsztatu ;)
Aby zyskać jako taką samowystarczalność wspomniałbym jeszcze o jakiejś przenośnej spawarce...
A tak bardziej na serio, to może wtrysk sterujący?
Fakt - o miedzi muszę pomyśleć (grosze kosztuje a może się przydać)
Spawarki wiem, że ludzie wożą, ale w Terrano można o tym myśleć dopiero po naprawie jego głównej bolączki - czyli braku prądu.
ps: Chodzi Ci o sterownik wtrysku? Nie słyszałem, żeby to padało.
Wahacze Górne , wspornik drążka kierowniczego, końcówki drążków ,linke do ustawienia zbieznosci, wentylki do opon.
To jest podstawa.
Ja ci dam "dawca"
Toż to pełnokrwisty ogier :-D
tak myślałem... ale strasznie dużo roboty żeby to wyremontować.
A przełożenie mostu w miesiąc bym się wyrobił
