Skrzynia biegów N16 2.2 Di - Pomocy !!!
Przemo1971
Witam.
Posiadam Almerkę z 2001 r. 2.2 Di. Padła mi skrzynia biegów (łożyska).
Wyjąłem ją oczywiście nie obyło się bez problemów.
Chciałem odłączyć obudowę sprzęgła, rozpołowić ją i ... po odkręceniu wszystkich śrub rozeszła się ok. 2 cm i STOP, oglądałem, szarpałem, delikatnie popukałem i nic.
Czy jest jakieś zabezpieczenie na wałku sprzęgłowym czy jakieś inne "japońskie sztuczki" nie chcę jej uszkodzić.
Proszę o pomoc.
Dokładnie nie pamiętam, ale jest chyba śruba trzymająca wałek od wstecznego. Po wykręcać wszystkie śruby na klucz 12/13 mm, uważaj na kulki i sprężynki. Jeżeli chodzi o łożyska dyfra, to nie kombinuj z zamiennikami, bo mają inny rozmiar niż japońskie oryginalny.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
