Uszkodzona skrzynia, czy podejdzie z qashqaia ?
greg785
Witam wszystkich serdecznie
Mam "mały" problem z moim xtrialem, mianowicie padła mi skrzynia tak na amen. Trochę sam majsterkuję i mam kolegę który prowadzi warsztat więc diagnozowaliśmy u niego, zgrzyty i piski przy przyspieszaniu, zlaliśmy olej ze skrzyni i masakra, cały czarny śmierdzący przepalony, aż dym szedł do tego duża ilość opiłków. Posiadam wersje 2.0 disel 110kw z roku 2010, 6 biegów i mam problem bo nie mogę do niego znaleźć skrzyni. Na allegro całe 7 sztuk ale żadna do tego silnika, za to do qashqaia jest blisko 50. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć czy te skrzynie były takie wkładane czy jednak różne ?
4X4?
Są różnice, więc trzeba wiedzieć czego szukać.
tak, jest 4x4. Podchodzi jakaś ?
Skrzynia 4x4 z Renault Koleos też będzie pasować .
widzę jest bardzo dużo skrzyń regenerowanych do Koleos, jest z nimi aż taki problem ? skrzynia na 100% ta sama :)
A cholera wie czy to samo. W T31 i QQ niby podobne a nr. różne, nawek kilka numerów dla jednej skrzyni.
No właśnie, na obrazku podobne a numery inne.
Zobacz sam https://partsouq.com/catalog/genuine/locate?c=Nissan
Różna nomenklatura i numeracja części, dla Koleosa, Xa czy QQ, może opisywać to samo.
Tak miałem przy wymianie tulei w sankach przednich. Numerologia dla Xa wskazuje na części najdroższe, inna, trochę tańsza do QQ i najtańsza do Koleosa.
Kupiłem do QQ. Oczywiście pasują bez problemu.
Może ze skrzyniami jest podobnie.
Jednak na przykładzie poduszki, pamiętasz że było inaczej.
Same skrzynie są podobne, ale różnią się szczegółami:
QQ - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwULAEg0JUtRRFtWAEJiAzQKWA%24&vid=2784&cid=11&uid=103085&q=
T31 - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwoAAEg0JVRzfXxNC3ABfVoGWA%24&vid=2834&cid=11&uid=104555&q=
Za drogi element by kombinować.
dokładnie zbyt drogi :) tej skrzynki do xtriala nie było wczoraj jak patrzyłem, dzięki będę dzwonił do człowieka zobaczymy co powie
znalazłem więcej po wybraniu zakładki kompletne skrzynie, jest w czym wybierać :)
