marinero Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Zamierzam wymienić uszczelniacz wału w X-trail 2009 2.0 diesel 150kM. Posiada ktoś może manuala lub fotorelację? Czy są potrzebne specjalistyczne narzędzia? Dziękuję za pomoc Cóż pomimo braku odzewu wykonałem operację samodzielnie przy okazji wymiany sworznia i tulei metalowo-gumowej wahacza przedniego z lewej. Do pracy zachęciła mnie konieczność naprawy wahacza oraz widoczne (ponoć we wszystkich egzemplarzach cdi M9R) pocenie się / wycieki oleju na misce olejowej pod kołem pasowym. Koszt pierścienia uszczelniającego wał korbowy VICTOR REINZ RNZ81-38518-00 to 66 zł Przebieg prac: zdjęcie lewego koła; zdjęcie osłony koła pasowego zdjęcie paska wieloklinowego odkręcenie koła pasowego kluczem udarowym (nie próbowałem odkręcania zwykłym przed zdjęciem paska) zdjęcie uszczelniacza poprzez jego przekręcenie w lewo o ok 90 stopni plastikową nasadką będącą w komplecie nowego uszczelniacza; założenie i zablokowanie uszczelniacza poprzez wykonanie ok 90-stopniowego obrotu wspomnianym kluczem; założenie koła pasowego i przykręcenie kluczem udarowym; założenie osłony; założenie koła. Wszystkie te czynności razem z demontażem wahacza oraz wyprasowaniem i wprasowaniem w niego sworznia i tulei zajęły 2 godziny, co jest czasem krótkim bo nie miałem wiedzy na etapie przygotowania się do pracy jakie klucze i narzędzia będą potrzebne. Na szczęście okazało się że nie był potrzebny ściągacz, ani jakiekolwiek specjalistyczne narzędzia. Niestety okazało się że do wymiany jest też rolka napinacza i rolka prowadząca, a przy okazji i pasek wieloklinowym co opiszę w osobnym poście Do opisu załączam kilka fotek widok uszczelniacza po zdjęciu koła pasowego, widoczne zacieki olejopochodne uszczelniacz z założonym kluczem uszczelniacza z kluczem i tulejką prowadzącą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skycruiser Opublikowano 21 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 W dniu 21.07.2017 o 20:37, marinero napisał: zdjęcie lewego koła Bardzo fajny opis tylko wszystko dotyczy prawej strony samochodu patrząc od strony kierowcy a nie od ulicznego przechodnia :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
