Klimatyzacja - gdzie w Krakowie..?
Piotr29
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie w Krakowie można zrobić serwis klimatyzacji, wraz z wymianą filtra kabinowego..? Chciałbym serwis, który miał już wcześniej styczność z rozbieraniem schowka by móc się dostać do filtra.
Nie ma potrzeby rozbierania schowka,wymiana filtra trwa kilka minut.
Wg zdjęć instrukcji jest konieczność wyjęcia schowka, wypięcia wtyczki poduszki. Dopiero wtedy można sie dostać do obudowy filra..??
To nie jest wtyczka poduszki, a tylko wtyczka od wyłącznika poduszki i oświetlenia schowka. Ogólnie jest to dość prosta procedura:
https://www.youtube.com/watch?v=7DVXkZg3Pws
Schowek wyjmuje się głównie z tego powodu, żeby mieć lepszy dostęp do klapki filtra - bez jego demontażu dostęp jest dość ograniczony. Moim zdaniem bardziej opłaca się zdemontować ten schowek niż gmerać po omacku i w ciasnocie, ale jeśli ktoś ma wprawę to niewykluczone że obejdzie się bez tego.
Trzy razy miałem wymieniany filtr kabinowy,możesz zrobić to nawet sam,zajrzyj głęboko pod schowek a zobaczysz czarną zaślepkę,zdejmujesz i wyjmujesz ,przyglądałem się jak mechanik to robi,chwila pracy.Oczywiście w aso rozbiorą Ci półkę bo taka jest procedura,a raczej większe koszty na które chcą Cię naciągnąć.
