Gość NIPEL Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Witam serdecznie, może ktoś miał taki przypadek, odpaliłem auto, poszedłem otworzyć bramę wsiadam wsteczny i gaśnie, od tej pory nie chce odpalić, zalewa świece paliwem, iskra jest, proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris9219 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Witam, mam podobny problem z Almerą Tino 1.8 benzyna. Auto nie odpala, bądź odpala, ale nie wkręca się na obroty i po chwili gaśnie zalane paliwem. Próbowałem już podmieniać czujniki wałka rozrządu, czujnik wału, przepływomierz i dalej bez zmian.Miał ktoś podobny przypadek lub wie jaka może być tego przyczyna?? iskra jest, świece są nowe. Po wyciągnięciu listwy wtryskowej zauważyłem też, że wszystkie wtryskiwacze podają paliwo w tym samym momencie!!! czy tak ma być? proszę o porady, bo mi już skończyły się pomysły... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woolf1990 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Witam. Jestem tu nowy. Mam problem ze swoja Primera 1.8 bezyna. Na ciepłym silniku nie chce zapalac. Krece czasem 20 razy i nic. Rozrusznik kreci . jak juz odpadli to święci się chęci i ma obroty 1200-1300. Pomocy prosze Primera 1.8 bezyna 2005 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kusik Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Witam , pierwsze co podpiąłbym pod komputer może tam pokaże jakiś błąd.Obstawiam czujnik wałka rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 podobne obiawy i po wymianie czujnika polozenia walka rozrzadu gra jak ta lala... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Pamiętajcie, żeby zawsze wsadzać nowy oryginał czy czujnik wałka rozrządu czy czujnik położenia wału. Na zamiennikach zawsze jest to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
