Obrócony pasek klinowy (na lewą stronę)
strus251
Cześć,
Koledzy piszę z taką sprawą.
Dwa tygodnie temu podczas powrotu z weekendu pękł mi pasek klinowy (od alternatora).
Naprawa była wykonana przez warsztat znaleziony w google bo byl w stanie wziąć auto na plac w niedzielę wieczorem (byłem jeszcze daleko od domu).
Naprawili w poniedziałek rano, w sensie założyli nowy pasek.
Ponieważ odbierałem wieczorem, na zamknięcie, nie sprawdzałem co i jak (w końcu to prosta czynność).
Wczoraj sprawdzalem stan oleju i nie wierzę, pasek od alternatora jest na lewą stronę. Jest to pasek wewnętrzny na kole wału i ten jest źle a drugi od wspomagania jest ok.
Dzwoniłem i powiedziałem co i jak, poprosili o zdjęcie bo sami nie wierzą że ich mechanik tak założył (mają 9 stanowisk i 14 mechaników). Zastanawiają się co z tym jest nie tak.
Mam dwa pytania:
1. Czy pasek mógł się sam obrócić? Nie spadł, ładowanie jest, po prostu jest odwrotnie.
2. Czy można go jeszcze raz użyć czy jak pracował odwotnie to już jest szmelc i nowy zakładać.
Że muszę go obrócić przed urlopem to wiem ;). W przyszłym tygodniu dam do swojego mechanika jak wróci z urlopu.
Jak nie widać na pasku śladów przetarć ( A nie powinno być skoro chodził i nie ślizgał się )to można zakładać.  Trzeba być asem żeby źle założyć pasek. Jest niewielka możliwość ,że  na jednym kole się pasek źle ustawi i po naciągu jak się odpali auto to przekręci cały pasek na drugą stronę ale przy takim krótkim pasku jak w x-trailu to jest sztuka.
Dzięki za info. Pasek wyglada bardzo ładnie więc tylko go przełożę.
W załaczeniu daję fotkę aby nie bylo że źle widzę ;). Tylko jakość słaba bo telefonem.
Widok na koło pasowe od alternatora (od góry silnika).
Gość się popisał :D Pasek z ząbkami, więc chyba nie popękał.
Mistrzostwo świata w wykonaniu tego mechanika. Pewnie będzie pracownikiem miesiąca, ba nawet dekady, chyba. Pasek powinien być dobry, więc możesz go odwrócić i założyć ponownie.
no dobra, pasek musi iść nowy (w sensie dziś zostanie założony bo od jutra urlop na Mazurach :) ).
Ten co się obrócił nie nadaje się do założenia, Bok/klin z jednej strony już nie występuje, jest wytarty na prosto.
Koledzy, kolejne dwa paski obrócone :(. Zakładał mój mechanik i pierwszy raz cos takiego widział.
Winna okazała się pompa wody. Była jeszcze fabryczna a przelot to 270kkm. Delikatnie wibrowało koło pasowe i po jakimś czasie obracało pasek.
Założona nowa pompa wody (w chwili wyjazdu, czyli wyjazd zamiast o 7:00 był o 14:00), przejechane z cepką na mazury i trochę już się tu pokręcilem i wszystko gra.
Na pompie był wyczówalny bardzo delikatny luz na kole ale pasek "pływał" coraz mocniej.
Piszę dla potomnych jak to się mówi bo różnie może być.
  • Upvote 1
A my wieszaliśmy psy na mechu :D
Powiem szczerze, pierwszy raz się spotkałem z czymś takim.
Jak żyje, a jest tego trochę, jeszcze o czymś takim nie słyszałem. Zwracam honor mechanikowi.
O tym samym pomyślałem. Też mechanik dostał w myślach ode mnie parę "ciepłych pozdrowień" a tu proszę.
Jeszcze jedno pytanko co do paska.
Zna ktoś ori rozmiar/oznaczenie tego paska?
Tu masz namiary:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62276-t30-x-trail-22-dci-2004-problem-z-paskiem/?view=findpost&p=1018005
Dzięki.
Poczytalem tam też że jak pasek nie "ori" to będzie popiskiwał :(, to samo trafilem na forum mazdy. No zobaczymy.
Generalnie na alle widzę paski jakieś paski "Bando" że to niby pierwszy montaż itd ale cena zabija :(.
Niekoniecznie musi popiskiwać. Ale ważne by miał odpowiednią długość. Miałem w swoim NOTKU przypadek, że zakupiłem dedykowany, niby, jeden z pasków, ale po pewnym czasie zaczął piszczeć. Sam usiłowałem poprawić, bo niby to prosta czynność, ale okazało się że nie dałem rady. Mechanik, w zaprzyjaźnionym zakładzie po 2 godzinach rozłożył ręce i powiedział że nie wie co jest grane. Zaproponował kupno nowego paska. poszedłem więc zamówić i okazało się że przywarsztatowy sklep zaproponował mi pasek o prawie centymetr krótszy twierdząc że ten co mam nie powinien, choć występował w specyfikacji, zakładany w moim aucie. Po dwóch godzinach miałem nowy pasek i problem zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Poprzedni pasek wymagał naprężenia na dłuższym dystansie co sprawiało że rolka napinająca skosiła się deczko w wyniku czego zaczęła popiskiwać.
Niby ma być 13x975 dla alternatora i 13x900 dla wspomagania.
Tak by wynikało z linka z postu #11.
Obrót paska to popularny proces. W lagunach było to standardem. Nawet na Nzone jest o tym wątek https://www.google.pl/search?q=http%3A%2F%2Fnissanzone.pl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D19663&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=R0GAWajjE7Lc8AfBsojgCw
Mam z tym do czynienia co tydzień w traktorku do koszenia. Wycwaniłem się i mam założony pasek owalny ergo dwustronny.
Edytowane przez karibox1
na razie jest ok. przejechane od wymiany pompy 1500km w 2 tygodnie z cepką na haku i nic, wszystko gra. :)
P.S.
Linka nie mogę otworzyć, podaje że strona niedostępna :(
P.S.
poprawiony link
