slowik909 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 Witam. Jestem tu nowy, tak więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś źle zamieściłem ;-) Parę dni temu kupiłem Almerke. Kable do kostki silniczka wycieraczek przednich były skręcone ręcznie czyli taka prowizorka - nie działają. Pewnie ktoś źle podłączył. Jak je podłączyć tzn., tak na szybko jak skręcić kabelki (który kolor do którego?) żeby tylko sprawdzić czy silniczek pracuje? Mam z tym problem bo kabelki na wtyczce mają inne kolory. Dołączam zdjęcie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 Na początek sprawdź, czy dostajesz zasilanie (+12V) na zielonym przewodzie oraz masę na przewodzie zielono/czerwonym oraz zielono/białym (mierzysz miernikiem lub zwierasz poprzez żarówkę dwa przewody wpierw zielony-zielono/czerwony a następnie zielony- zielono/biały). Napięcie ma pojawić się po włączeniu zapłonu i przełączeniu manetki w poz. 2 (wolne) lub 3 (szybkie obr.). Jeśli brak napięcia - sprawdź bezpiecznik nr 25 (20A). Na szybko sprawdzisz silniczek podłączając (+12V) do pinu 5 oraz masę na pin 1 lub pin 2 (uważając żeby nie zewrzeć styków) albo użyj wtyczki którą masz, sprawdzając tylko pinologię silniczka (dwa skrajne). Podłączenie do silnika wycieraczki: zielony do pinu 5 - (+12V) po zapłonie, zielono/biały do pinu 1 - (wysokie obroty), zielono/czerwony do pinu 2 (niskie obroty), żółty (orange) do pinu 3 (styk roboczy przekaźnika silnika wycieraczek) czarno/biały do pinu 4 (ukł. czasowy) Oznaczenia pinów znajdziesz na wtyczce oraz na silniczku (sprawdź poprawność i zgodność podłączenia wg pinów). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slowik909 Opublikowano 10 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Dziękuje Ci bardzo polo32:) Jutro będę z tym walczył. Pozdrawiam. Na początek sprawdź, czy dostajesz zasilanie (+12V) na zielonym przewodzie oraz masę na przewodzie zielono/czerwonym oraz zielono/białym (mierzysz miernikiem lub zwierasz poprzez żarówkę dwa przewody wpierw zielony-zielono/czerwony a następnie zielony- zielono/biały). Napięcie ma pojawić się po włączeniu zapłonu i przełączeniu manetki w poz. 2 (wolne) lub 3 (szybkie obr.). Jeśli brak napięcia - sprawdź bezpiecznik nr 25 (20A). Na szybko sprawdzisz silniczek podłączając (+12V) do pinu 5 oraz masę na pin 1 lub pin 2 (uważając żeby nie zewrzeć styków) albo użyj wtyczki którą masz, sprawdzając tylko pinologię silniczka (dwa skrajne). Podłączenie do silnika wycieraczki: zielony do pinu 5 - (+12V) po zapłonie, zielono/biały do pinu 1 - (wysokie obroty), zielono/czerwony do pinu 2 (niskie obroty), żółty (orange) do pinu 3 (styk roboczy przekaźnika silnika wycieraczek) czarno/biały do pinu 4 (ukł. czasowy) Oznaczenia pinów znajdziesz na wtyczce oraz na silniczku (sprawdź poprawność i zgodność podłączenia wg pinów). Zrobiłem tak jak opisałeś i wszystko dziala:) Wielki dzięki. Pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
