esp i abs wariują
carbomer
Jak w temacie co może być przyczyną błędów abs i esp oraz wariowania prędkościomierza, podejrzewam zwarcie tylko gdzie? Czujniki abs wykluczam bo 4ws nie wyrzuca błędu. Link do nagrania: Abs i esp
Może być banalny powód np.bezpiecznik ,przerwa w układzie elektrycznym ale również sygnał poważnej awarii skrzyni rozdzielczej 4x4.
W X3 kiedy zapalały się trzy kontrolki jednocześnie-hamulec,abs ,esp to w 90% była to awaria właśnie skrzynki rozdzielczej.
Uszkodzony czujnik kąta skrętu w kierownicy też podobnie objawy sygnalizuje.
 Trzeba  podłączyć pod komputer u fachowca co ma pojęcie we właściwej  interpretacji  błędów.
Jak w temacie co może być (...)
Carbomer, film jest prywatny. Jak mamy go oglądać to zmień ustawienia.
Dzięki thunder już powinno być ok.
Edytowane przez carbomer
Mandacik się należy. :whistle:
Na sześdziesiątce trochę za szybko - od 36 sekundy. :D
Przecież napisałem, że prędkościomierz wariował :D Edytowane przez carbomer
Miałem podobnie w poprzednim aucie jak zerwał mi się przewód do czujnika abs-u też wyskoczyły mi wszystkie kontrolki ESP ABS hamulce i ręczny... Dziwny jest ten prędkościomierz ale to pewnie dlatego że to od czujnika który jest odpowiedzialny za czytanie prędkości. Więc ja bym stawiał na czujnik abs-u przy kole.
Wysłane z mojego XT1572 przy użyciu Tapatalka
W T31 mialem podobnie: skoki predkosciomierza + kontrolki, chociaz u mnie pokazywal tez awarie 4x4.
U mnie to był czujnik ABS lewy przedni, wiec moze jednak nie wykluczaj od razu.
Pokazywało u ciebie 4ws a u mnie nie. Do poprawnego działania napędu są potrzebne sygnały z czujników ale już np pompa abs tylko do abs i esp.
Przejrzałem wtyczki, poprzekładałem bezpieczniki i nic nie zauważyłem. Na razie nie pojawia się już choinka na desce. Zazwyczaj działo się to przy dużej wilgotności zimą i zapalało się tylko esp. Teraz pierwszy raz w lecie i aż tyle na raz.
Nic nadzwyczajnego. Dzisiaj po nocnym deszczu kontrolki esp i abs dwa razy krótko mrugnęły tuż po ruszeniu, później spokój. Włączyłem 4wd, użyłem abs i esp, i wszystko normalnie działa. Już mnie to irytuje, nie ma nawet jak do aso na sczytanie błędu podjechać.
Usterka pojawia się nadal. Zauważyłem, że jakiś przekaźnik tyka pod deską rozdzielczą z lewej strony gdzieś pod maskownicą głośnika. Nie odnalazłem w manualu, w tym miejscu żadnych elementów abs/esp. Może ktoś coś wie?
Aktualizacja:
Kontrolki abs, esp i ręczny świecą się ciągle. Kontrolka 4wd nie zapala się wcale, prędkościomierz nie działa, licznik przebiegu nie działa . Jutro jadę do aso chyba, że ktoś zna jakiś serwis w Bydgoszczy z consultemII. Ponadto ecu błyska błąd jedno długie i dwa krótkie błyśnięcia, którego nie można wykasować.
Ps. Czujniki abs nie dają sygnału prędkości, jest czujnik na skrzyni rozdzielczej.
Dziś po burzy, z rana po błyskał kontrolkami i wszystko jest ok, dziala napęd, abs, esp i vcd. Ręce opadają. Pewnie dowiedział się, że chcę go zabrać do aso i w trosce o moją kieszeń sam się naprawił się ;)
Zastanawiają mnie jeszcze cyknięcia przekaźnika za maskownicą głośnika, nie zauważyłem żadnej zależności w częstotliwości tych cyknięć, też tak macie w swoich x?
Za maskownicą głośnika, za schowkiem bardziej (od kierowcy), jest przekaźnik od awaryjnych, chyba... Grzebałem tam kiedyś swego czasu. Natomiast to cyknięcie, nieco niżej, też u mnie występuje od zawsze i przełącza/wyłącza się w okolicy 2000obr/min. A co to jest...? Nie szukam wyjaśnień, choć łaziło mi kiedyś coś po głowie.
Przyczyna znaleziona, z pomocą przyszedł mechanik fachowiec z gdańskiego aso, pan z biura również bardzo pomocny, generalnie mogę polecić - fachowi i bez rozboju ;)
Wracając do tematu, przyczyną problemów z abs, esp, 4wd i vcd jest przerwana - utleniona wiązka elektryczna przechodząca przy chłodnicy pod osuszaczem. Na oko 10 przerwanych kabli. Szybkie skręcenie przerwanych kabli załatwiło temat. W sobotę zderzak w dół lutownica w rękę i rzeźbimy. Jutro pstryknę jakieś fotki
Nie, utleniły się i zamieniły w zielony proszek, w środku dobrze zawiniętego peszla. Ni moze kilka obcierało o podstawę chłodnicy. Śniadanie i do boju.
Aktualizacja:
Zrobione. Ile kabli naprawiłem, nie liczyłem. Systemy działają ale pali się ładowanie, pomimo tego, że akumulator jest ładowany napięciem 14.4-15.4 V. Dziwne ale to dam już elektrykowi do roboty.
Lampka ładowania zgasła po wymianie bezpiecznika klaksonu, hehe nie pomyślał bym. Bitwa wygrana. Na desce czysto, zero błędów a i x śmiga jakoś szybciej ;)
  • Upvote 1
  • 3 miesiące temu...
Witam, mnie tez dopadło zło, zapaliły się kontrolki od esp , hamulca ręcznego i nie zapiętych pasach kierowcy przy pustym fotelu. Czy tez mam ściągać zderzak i robić tak jak carbomer?pozdro
 I się naprawiło samo, pewnikiem coś z instalacja się dzieje.
Znów się zapaliło.  Zapala się przy skręcie w lewo :devil:
Bylem umówiony na komputer ale mechanik stwierdził, ze jak zapala się i gaśnie to prawdopodobnie wina instalacji i on nic nie pomoże. Zacznę od czujników przy kolach następnie popukam kijem po peszelu przy chłodnicy a następnie zobaczę te kostkę do komputera za schowkiem pasażera (była wypinana przy zmianie silniczka od dmuchawy) dzięki za odzew.
Zmień mechanika.
Na prawdę..
