Sprężyny na tył mocniejsze
NOmaro
Witam, Może ktoś montował jakies mocniejsze sprężyny od jakiegoś patrola range rovera, discoovery? od czego mogą pasować ?? tył mam klapniety.
Najpierw wzmocnij kielichy a później dystanse
Dystanse mam 5cm kielichy zdrowe jak dzwon
JESZCZE zdrowe :D
Ale nie będą jak poskaczesz ;)
Michał ... jak swoje skończę
Ja też mam Ironmana (pół roku) pod niego na razie dałem podkładkę 5 cm, bo przy mojej przebudowie na autobus może usiąść nieco.
Docelowo zamiast podkładki dam miechy pneumatyczne od regulacji wysokości (Tzn Lemmy da, ale na razie mu nie mówcie, bo ucieknie :) )
Ja miałem w terrano EFSa i z tego co wiem jeżdżą do tej pory - ironmana miałem w parchatku ale nie przeżyły i teraz też mam EFSa
Ja mam dedykowane Eibach od terrano long o wiekszej nośności auta :-)
Spotkałem kolesia, któy miał od Gelandy. Niestety nie wiem jaki model.
Natchnęliście mnie trochę ...
Dopóki rama nie pomalowana wykombinuję wzmocnienia kielichów ... ale wzdłużne
A co mi tam :)
(Tzn Lemmy da...
... się normalnie do innego EZG wyprowadzę :)
po co kombinować i wyważać otwarte drzwi
są sprężyny dedykowane (różnych producentów)
klucz tkwi w odpowiednim doborze sprężyny szczególnie pod kątem dodatkowego obciażenia
jeśli dobierzesz odpowiednio sprężynę unikniesz również tego co muisiał zrobić @Żółwik (podładka +5cm) to wynik źle dobranej sprężyny (za miękka)
dobrze dobrana sprężyna nie ma prawa się "wysrać" po pół roku (Ironman daje 2 lata gwarancji, a EFS 3 lata)
po co kombinować ze sprężynami od innych aut, skoro są dedykowane, tylko trzeba je odpowiednio dobrać
pamiętaj, że nie ma "złotego środka" sprężyny z dodatkowym obciążeniem będą twarde, jak będziesz jeździł "na pusto" i na odwrót jak weźmiesz "bez wagi" to jak się spakujesz na wyprawę, to klapną
Ja to wszystko rozumiem, ze sprezyny sa dostepne bez problemu tylko problem tkwi w czym innnym :) mianowicie $$$
jak to mawiał klasyk "tanio już było"
to już nie te czasy, kiedy robiło się lift na sprężynach z Polspringu i amortyzatorach od Kamaza
jeśli ma być tanio, to podkładki pod sprężyny, krążki do hokeja pod poduchy (body lift) i masz monstera w wersji "dla studentów" ;)
Czyli tak zwaną rzeźbę w gównie, albo zestaw nieustającej naprawy :)
Niestety Snake ma rację. Kiedyś gdy nie było nic, przy pomocy metod mechaniki ludowej osiągało się
całkiem zjawiskowe efekty (nie mylić z pożądanymi). Teraz, gdy jest dostęp do części wypadałoby to zrobić dobrze.
Proszę o bardziej kulturalny dobór określeń. To forum czytają nie tylko " warsztatowe samce", ale również kobiety, młodzież ...
... liczę na refleksję i autopoprawkę
Edytowane przez Andrzej G
Kultura wypowiedzi
30 % ceny zaplace za ladny czerwony czy niebieski kolor i naklejke ironmana albo jakiejs iinnej firmy.
Edytowane przez NOmaro
Moc sprawcza czerwieni działa tylko w komorze silnika oraz pod felgami
Dodaje kucy i pomaga skutecznie je wyhamować :)
Niebieskie paski wydłużają życie amorów
Skądinąd wiadomo że wszelkie odcienie szarości zapewniają naszym mostom nieśmiertelność .. W jeepkach musi to być seledyn ... Tudzież e-moty
Ale kolor żółty, ten to dopiero ma potencjał!!! ... Sportowa żółć działa zarówno na karoserię w płaskich jak i na zawieszenie w Tyranach
Działa na hamulce, działa nawet na nakrętki kół ... u mnie zadziałała nawet na belkę haka ... No jest moc !
(Malowałem tylko hammerite'm ... A co by było gdybym zainwestował w jakieś "yellow sport" ??!!!!)
Nie róbmy rynsztoka z własnego podwórka ;)
A gdyby, tak jak u Tomka zdublować springi ??
Jego auto skacze bo nie wyrabiają amory, ale kto wie ... gdyby dobrać odpowiednie ??
W Y61 widziałem springi w springach, może tędy droga?
Lemmy - to ja juz chyba raczej pójdę w patent poduszki pneumatycznej w/pod spręzyną.
Jak będę jeździł na pusto - jest miętko, wysoko i nie obciążam ramy.
Gdy jest obciążony - dopompuję (zwiększę napiecie wstępne) i jest lepiej.
Jeżeli Snake nie wynajdzie nic lepszego z dedykowanych, to chyba będzie jedyna droga.
Edytowane przez Zolwik_Tuptus
rozwiązanie z pompowanymi miechami pozwala się najbardziej zbliżyć do "złotego środka" czyli auta, w którym w razie potrzeby można utwardzić zawieszenie, a gdy nie ma takiej potrzeby spuścić powietrze i mieć charakterystykę standardowego zawieszenia bez efektu wozu drabiniastego
jedyny mankament to cena
zestaw dedykowany do Patrola firmy Firestone to koszt około 1300zł (bez kompresora)
cena może nie jest niska, ale efekt naprawdę bardzo dobry
