grasek Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Nissan Primastar 2.0 Cdti 2008r Mam pewnien problem. Ostatnio wymieniałem filtr paliwa, grucha od pompowania paliwa lekko się rozwaliła i była nieszczelna, auto się zapowietrzyło, przy odpalaniu musiałem pompować paliwo gruchą bo nie chciął odpalić. Z 50km tak zrobiłem. Gruche uszczelniłem, już teraz nie przepuszcza. I nagle zaczęło go dusić w czasie jazdy, tak jakby chwilowo tracił moc na sekunde mniej więcej przy 2-3 tys obrotów i mrugała kontrolka silnika i stopu. Od dwóch dni zaczęło telepać autem na biegu jałowym, jakby nie palił na jeden gar, brakuje mu mocy, przy jeździe od 2 tys obrotów, telepie całym autem i to mocno, spalanie wzrosło z 8 do 15 litrow, ma któs pomysł, bądź podobny przypadek, żeby pomóc, gdzie szukać przyczyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Podłącz pod CONSULTa i zczytaj błedy. Bez tego to wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasek Opublikowano 28 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze, zwarcie na +błędy P0304-9 i P0204-C coś pomoże w diagnozie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 P0304 - misfire na 4 cylindrze i P0204 to problem ze strowanie wtryskiem na 4 cynindrze. Procedura diagnostyczna zalezy od tego czy problem jest obecny po włączeniu zapłonu czy podczas pracy na biegu jałowym. Jeśli to pierwsze to sprawdzić trzeba mocowanei wtrysku i jego połączeń elektrycznych. Kodowanie w module sterującym mogło też wypaść ( komenda SC002 i kod wtrysku )... ale tego bez Consulta raczej nie da rady sprawdzić. W dugim przypadku podobnie jak w pierwszy tyle,że rezystencje na układzie wtrysku ( 215k om - 295k om i temperatura 0 - 40 jeśli inaczej wtrysk padł ).Warto wygenerować w Consulcie test 14 i 31 . Nie wiem czy to pomogło... bez kompa cieżko jest coś zrobić, ale patrząc na symptomy to wtrysk umiera jeśli wszytko jest podłączone do niego prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
