PabloHasan
Panie i Panowie pytanie.
U mnie w rodzinie oprócz drugiej dziewczynki pojawił się tez drugi x-trail (Czy dwa t31 to obsesja czy umiłowanie ....?).
Oba w zasadzie takie same tj. Jeden pierwszy Platinium 173Km, drugi PlatiniumLE tez 173. I przebieg tez maja rożny Platinium 93 000, a LE 145 000 (oba udokumentowane).
W nowo zakupionym LE wymaga małego wkładu (elementy eksploatacyjne), ale zauważył, a raczej usłyszałem coś takiego.
Na biegu 2 przy opadających obrotach z ok 1500 do 1100 jest wyraźnie słyszalny szum. Nie świst, nie zgrzyt, ale szum. tylko na tym biegu i tylko w tym przedziale jak spadają obroty. Moze ktoś z Was, podejrzewa co to może być..?
W Platinim nie ma takiego objawu, albo szum jest ledwo słyszalny.
Ok Dzieki za wskazówki. Jutro jedzie LE do mechanika - sugestie przekaże. Co będzie rzeczywiście tez tu przekaże - o ile ustalą...
Mechanik uważa, ze to musi być coś ze skrzyni biegów, ale narazie nic by z tym nie robił tylko obserwować. Bedzie też akurat wymieniany olej - może cudem coś sie wydarzy. Sprawdzi wydech itp itp. łozyska kół wykluczone
Jednak ze swej strony mocnej nastawiłem ucha w drugim i też jest slyszalny - nie tak intensywnie, ale jest. Intensywność może być tez troche zniwelowana faktem, ze jest wyciszony dodatkowo. Czy w Swoich tez zwróciliście uwagę na taki szum w/w opisany ?
