prędkosciomierz przekłamanie prędkości
anthraxx
Witam.Ostatnio jadąc na autostradzie i mając przypiętą nawigację zauważyłem różnicę w prędkości pomiędzy nawigacją zewnętrzną a prędkościomierzem. Pokusiłem się i wziąłem drugą nawigację i werdykt jest taki ze mój licznik przekłamuje 7km (więcej) w stosunku do nawigacji. Może to dotyczy tylko mojego licznika, ale mi to nie przeszkadza. Przydać się może na wypadek suszenia z krzaków :)
U mnie 140 gps to 150 licznik.
Edytowane przez JackSet
Wieksza roznica nominalnie ale mniejsza procentowo.
Przy 40 gps jest 44 na liczniku czyli + 10 %.
Dla 140 jest to + 7,15%.
Czy aby napewno licznik samochodowy przekłamuje? Stosowałem różne nawigacje GPS w dwóch Oplach, dwóch Nissanach i 1 Mercedesie - różnice zawsze występowały, ok. 7 km/h przy prędkości ok. 120 km/h. Według mnie trzeba zawsze kierować się tym co pokazuje licznik, a nie GPS, zwłaszcza w nowym samochodzie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Prędkościomierz zawsze musi zawyżać bo takie są wymagania, aby dostać homologację na samochód w EWG. Są na to odpowiednie przepisy i basta.
Można poczytać tu:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31975L0443&from=PL
Lub to samo w załączonym pliku
DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (75_443_EWG).pdf
Prawie zawsze licznik pokazuje zawyzoną w stosunku do faktycznej. Ale nigdy nizszą. Ale zeby, jak u mnie, licznikowe 44 to bylo faktyczne 40 to juz przesada.
Prawie zawsze licznik pokazuje zanizoną w stosunku do faktycznej. Ale nigdy nizszą.
Nie wiem co Ty palisz, ale rzuć to świństwo, albo chociaż zmniejsz dawkę :dribble:
Stuff dobry tylko odwrotnie napchalem :)
Roznica u mnie na zimowkach to 10 km przy 150 km/h.
W temacie silnika 1,6 digt wrzucilem fotki o spalaniu i widac roznice pomiedzy gps i predkosciomierzem.
