barniak Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 (edytowane) Pacjent to Primera p12 1.8 benzyka wersja hatchback rok 2004 1. Dziś wymieniłem łożysko (jakieś OPTIMAL za 150zl) w lewym przednim kole bo było uszkodzone i buczało, ale zauważyłem, że mój samochód starsznie wolno się rozpędza. Ze świateł ruszałem jakbym jechał 40 tonowym zestawem z naczepą. Czy może łożysko w jakiś sposób być za mocno dokręcone czy coś? Nie znam się wiec proszę o opinie mądrzejsze głowy. 2. Druga sprawa to brak świateł stop (świeci jedynie ten pasek ledowy na szybie z tylu). Czy ma to związek z wymianą łożyska? Jak wymieniali lozysko to jakis przewod wisial ale to pewnie od czujnika abs? I może to też ułatwi zadanie. Pare dni temu jakos nogą uderzyłem pod kierownicą i się tam otworzył schowek jakiś z przewodami. Upchnąłem to i zamknałem, może tu tkwi problem? 3. Kolejna sprawa: Zaczęło mi cykać sprzęgło jak lekko nacisne, co to może być? Dodam również, że jak samochod tak wolno się rozpędza i leciuteńko wcisne sprzęglo to nagle dostaje przysłowiowego "BUTA" i już zgłupiałem co to może być. 4. I jeszcze jedno: Spalanie w mieście na poziomie 15,8l/100? Chyba coś za dużo? Czasem depne, ale nie przesadzajmy. Proszę o w miare zrozumiałe wypowiedzi, gdyż mechanikiem nie jestem. Pozdrawiam całe grono użytkowników i czekam na opinie. Edytowane 12 Sierpnia 2017 przez barniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 1. przykręcenia za mocno łożyska nie skutkuje jakimś mocnym wzrostem zużycia paliwa, ale będzie się grzało i szybko zostanie uszkodzone, sprawdz czy nie masz gorąco na tym kole. Łożysko dokręcasz mocniej, żeby je obsadzić a potem popuszczasz trochę. Ja to robię na wyczucie i zawsze było dobrze, a jak się tego nie umie to trzeba znać momenty dokręcania. 2, łożysko nie ma prawa miec cokolwiek wspólnego z przewodami i napewno nic tam Ci nie wisi od świateł, a że dyndają jakieś kable to już mamy chyba jakieś patenty, zacznij od podstaw i konca, sprawdz miernikiem czy dochodzi napięcie i dokąd dochodzi i idz w stronę bezpiecznika. 3. I tu mamy sedno sprawy i z tego co widzę nie rób tego sam jedz do mechanika 4. nigdy nie miałem P12 , ale myślę że spalanie miasto powinno być bliżej 11-12litrów wszystkie twoje pozostałe problemy poza światłami mają nazwę sprzegło. jesteś w stanie ruszyć z miejsca np,. na 3 biegu ? , co się dzieje z obrotami jeśli wrzucisz maksymalny bieg i pedał gazu w podłogę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Sprawdź masę w tylnych lampach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Nie jestem mechanikiem , jak to zrobić i czy samemu jestem w stanie ? Pod panelem pod kierownica jest jakaś końcówka kostki 4AMP ale nic nie jest w nią wpięte co to jest ? Dodam tylko, ze wczoraj przed wymiana łożyska samochód miał moc i wszystko było Ok. Nie wiem jak ze stopem, ale z mocą napewno było wszystko git. Jeszcze jedno Panowie. Gdyby czujnik od świateł stop byłby uszkodzony to górna lampa ledowa na szybie tez by nie działała nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Sprawdzałeś żarówki w tylnych lampach? Wziąłeś pod uwagę sugestie kolegi @Kazik? Podnieś auto i rusz kołem w którym było wymieniane łożysko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 No ale żeby dwie żarówki? Idę zerknę zaraz I dziwi mnie ze przed wymiana uszkodzonego łożyska samochód nie miał problemów z jazda. Z 3 normalnie ruszyłem. Trochę sprzęgło dłużej przytrzymałem i pojechał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Z trójki ruszyłeś, to tak jak ja w mondeo na cienkiej tarczy 3,4,5, wchodziły bez sprzęgła, do takiej perfekcji doszedłem A co z żarówkami? Podnosiłeś auto? Obracałeś kołem? Bez tych czynności nawet nie odpisuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Jutro dam znać bo dziś nie mam możliwości Zauważyłem ze na krótko po przekrceniu kluczyka zapala ABs i gaśnie. Wcześniej nie było tego Natomiast dziś auto ma już moc Wymieniłem bezpiecznik i dalej brak świateł stop (mam jedynie stop na szybie z tylu) lampy nie. Jakby czujnik padł to na szybie tez by nie było nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Żarówki nie sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) Zaraz będę miał klucz żeby lampe rozkręcić. Powiedz mi brązowy kabel idzie od masy? Czy biały ? Mam do lewej lampy dokręcony jakiś biały kabel, s do prawej już nie Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez barniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utras Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Dokrecony kabel, to prawdopodobnie masa dolozona przez poprzedniego właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Dobra wymieniłem żarówki mam stopy już ale teraz jest tak. Na manetce na pozycji off światła z tylu i z przodu swiecia a na pozycji "światła mijania" mam tylko światła z przodu. Czyli powinno być na odwrót. Jak jadę w nocy to nie mam tylu, a jadąc na manetce off nie podświetla mi zegarów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Dobra wymieniłem żarówki mam stopy już ale teraz jest tak. Na manetce na pozycji off światła z tylu i z przodu swiecia a na pozycji "światła mijania" mam tylko światła z przodu. Czyli powinno być na odwrót. Jak jadę w nocy to nie mam tylu, a jadąc na manetce off nie podświetla mi zegarów . Jedź z tym autem do elektryka, bo kwiatki zaczynają wychodzić Przez komp i bez fotek trudno coś doradzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Na stopy wstawiłem żarówki dwuwloknowe zamiast jedno, bo przypadkiem takie kupiłem. To nie będzie problemem? Elektryk za taka usługę ile mniej więcej policzy? Teraz już mam pozycje z tylu na włączonej manetce światła mijania. Cyrk Brakuje mi tylko świateł pozycyjnych z przodu gdy przełączam je na manetce. Wówczas nic się nie swieci z przodu. Jak mam off świecą i światła mijania z przodu i pozycyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
