[N16] Dziura w podłodze u pasażera?!
Pavvel
Cześć,
używam gumowych dywaników przed oboma fotelami z przodu.
Zauważyłem, że miewam mokrą wykładzinę centralnie na środku
przed fotelem pasażera, zwłaszcza po deszczu.
Nie jest to kwestia klimatyzacji - pogoda jej nie wymagała a mimo
tego jest mokro.
Dywanik gumowy jest mokry tylko od spodu - od góry jest suchy.
Lałem ostro wężem wodę na szyby i nic nie cieknie, więc nie jest
to kwestia uszczelek.
Natomiast zauważyłem,  że podłoga przed fotelem pasażera nie
jest tak płaska jak u kierowcy. Są tam niewielkie wybrzuszenia.
U was jest płaska?
Zauważyłem również że mokre jest własnie w okolicy tych
nierówności. czy to możliwe że mam tam dziurę? Są tam jakieś
otwory techniczne?
Niestety, nie mam łatwego dostępu do kanału.
dzięki z góry, P
ps. Almera N16, 2004, benzyna 1,5 98KM.
Czytałeś tutaj może?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/75354-n16-problem-woda-pod-nogami-kierowcy-i-troch-pod-nogami-pasaera/
Ktoś kiedyś gdzieś opisywał jak doszedł do tego - dlaczego ma mokrą wykładzinę :
 Winna była spinka / kołek - taka plastikowa płytka z wypustem z zatrzaskami w spodniej części. Zatrzaski te wskakują w kwadratowy otwór w podszybiu -  żeby je zobaczyć, trzeba zdjąć plastikowe podszybie .
Całość jest oryginalnie wciśnięta albo z taśmą dwustronną uszczelniającą pomiędzy spinką a podszybiem, albo zwykły kawałek uszczelki na wcisk.
Ta uszczelka lubi sparcieć po latach.  Problem w tym, że nieszczęsne mocowanie spinki / kołka jest centralnie nad  otworem wlotu powietrza-  więc nieszczelność powoduje, że woda kapie
 centralnie nad gardzielą wentylatora, potem do wentylatora i przez jego obudowę na podłogę.
Może tu tkwi i Twój problem?
Najlepiej jakbyś zdjął wykładzinę z podłogi (lub chociaż solidnie odchylił) - zobaczysz w jakim stanie jest blacha - czy nie masz zadatków na "pojazd Flinstonów" ;) i wysuszysz przy okazji ten filc.
Jeśli auto masz w garażu i jest to możliwe, to na noc zostawiaj uchylone szyby ...i dywaniki zmień na "materiałowe, bo pod gumą zawsze się kumuluje wilgoć , nawet ta z otoczenia.
Tak, czytałem ten wątek i dlatego najpierw wyeliminowałem
klimatyzacje i uszczelki szyb/drzwi.
Generalnie wody jest mało i jak zabiorę dywanik, to wysycha
szybko, przynajmniej latem. Dlatego chce to naprawić przed
zimą, bo mi auto będzie zamarzać od środka.
Dzięki za info nt. podszybia. Rozumiem, że to jest ta długa,
plastikowa listwa, która przykrywa szybę przez maską? Bo
jak otworze maskę to jest tam więcej plastików.
Tak , to ta długa plastikowa listwa - w niej osadzone są wycieraczki ...I niestety, aby zdjąć ten panel i skutecznie zbadać "teren"  - trzeba ściągnąć ramiona wycieraczek z tych sworzni... i tu może być problem dla "laika" .
  • 5 tygodni później...
Wiem już gdzie szukać - dzięki.
Sprawdziłem podszybie i klimatyzację - nic.
Obkleiłem całą podłogę papierem i rano wyszło szydło z worka - cieknie uszczelka drzwi pasażera w okolicy zawiasów.
Jakieś wskazówki co do wymiany?
Czyli jednak uszczelka , którą wyeliminowałeś  na początku? ;)
Looknąłeś w jakim jest stanie po całości? Ma gdzieś pęknięcia, zagięcia, przetarcia?
Jak ona jest tam mocowana? Czy nową dałoby radę założyć?
Gdzieś czytałam,że ktoś sobie dokleił kawałek uszczelki od środka auta - w tej okolicy co przeciekały drzwi .
Wiesz - takie drugie zabezpieczenie ...tylko nie wiem jak to wizualnie się przedstawiało ;)
----------- na Alle są dostępne - czyli element wymienialny.
