N15 dziwne stuki podczas dodawanie gazu i zmiany biegu
maniek2092
Witam dość długo mnie nie było i mam 2 zagadki.
Pacjent Almera 1.4 87km. sedan
Po wymianie tarcz przednich + kloców w serwisie + przegubu zew.
mam takie objawy po przejechaniu : pierw coś strzelało jak ruszałem do przodu potem do tyłu
a teraz po 3000km puka
na nagraniu dodaje i odejmuje gazu oraz w ostatnich 10 sek nagrania zmieniam bieg słychać
tez  stuk
http://www38.zippyshare.com/v/TfvO3XKq/file.html
ten stuk dochodzi z prawej strony ( według diagnosty półoś krótka)
ale nie powiedział czy przegub wew , zew czy sama półoś.
też podejrzewa łożysko oporowe.
kolejny stuk zagadkowy dla diagnosty  w lewym kole , dźwięk niczym jak by duże krople deszczu uderzały
w dach samochodu , na nagraniu trochę słychać , diagnosta ustalił, że jest lekko wyczuwalny luz na sworzniu
który nie powinien dawać takiego stuku , stuk dochodzi jak by z dolnej części wahacza.
tuleje ocenia Stacja po szarpakach na dobre niewymagające wymiany  ( może łożysko amortyzatora ? ).
http://www38.zippyshare.com/v/0Z1me88n/file.html
Maniek,nie wiem czy tylko u mnie tak jest ,ale nie mogę odtworzyć nagrań.Co do stuku z prawej strony,może to być zbieg okoliczności z tą wynianą tarcz.Może to prawa poduszka silnika?
Też miałem podobne objawy w Qashqai'u dodanie gazu stuk,zmiana biegu stuk.W serwisie też stawiali na przegub,ale po moich namowach ,oględzinach i porównaniu z nową poduszką,jej wymiana okazała się strzałem w dziesiątkę.
A gdzie mogę dodać nagranie z dyktafonu by działało na forum ?
PS: kolega mi dziś szarpał za półoś i ten sam dźwięk , czyżby przegub wewnętrzny ???
możliwe są luzy na półosi ?
no ci powiem poduszki też ok. ruszali nimi łomem , przyglądali się , kazali mi na 1 biegu bujanie robić samochodu na ręcznym i patrzył czy poduszki ok.
Ja tez nie moge odtworzyc nagrania. Najlepiej wrzucic nagranie na YT. Czeste usterki przegubu wewnetrznego obawiaja sie drganiami kierownicy. Przynajmiej ja tak mialem w innym aucie.
