Maxx370 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 (edytowane) Jesli pokonujesz krótkie odcinki bez osiągnięcia prawidłowej temperatury roboczej to powinieneś częściej zmieniac olej bo niestety gromadzi się w nim benzyna https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/zabojca-silnika/782jhye EDIT Amsoil Signature 0w40 wlany i temperatury spadły o 5 C przez ostatni rok miałem AM Signature 5w50 toczenie sie" 90 C normalna jazda 100 C dynamiczna 110 a obecnie na AM Sig 0W40 toczenie sie" 85 C normalna jazda 85 C dynamiczna 105 Edytowane 31 Maja 2020 przez Maxx370 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieraś Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 A czy ktos leje valvoline 5w50? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 też może być: ) to też ok olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieraś Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micho196 Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Cześć doktory... postanowiłem zrobić testa ulegając Waszym sugestiom...a co mi szkodzi...jako że silnik po grubych modyfikacjach zamiast kupić olej za 150zł jak do tej pory (Mobil 5w50) postanowiłem kupić "cudowny" olej do motorsportu z mega inhibitorami redukującymi tarcie, jakieś estry, triple coś tam - Millers 10w60 NT+ za 400zł...lol Ku mojemu zdziwieniu silnik zachowuje sie dokładnie tak samo jak na oleju za 150zł, temperatury te same, ciśnienia te same, żadnych zysków ani utraty mocy, jeździ i przyspiesza dokładnie tak samo jak wcześniej...nawet rozgrzewanie następuje w takim samym czasie... wygląda na to że dałem się nabrać...??? f*ck!! Co polecacie na następną wymianę i najważniejsze za ile km bo nie wiem kiedy straci właściwości ten cudowny płyn?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 (edytowane) 400zl ?! xD to gdzie Ty go kupiłeś Micho w tym oleju to raczej chodzi o wyższa granice wytrzymałości na wysokie temperatury masz max stała pracę przy 125 *C i chwilowa 150*C żeby nie zrywalo filmu olejowego jak na torze ktos upala bez chłodnicy to wtedy to ma sens ale do normalnej jazdy?? On ma poprawę energetyczna i niższe opory ale w porównaniu do zwykłych olejów 10w60 : D ale nie 5w50itd.. jakie masz maksymalne temperatury oleju jak jeździsz? no i jaka masz moc? różnice widać by było wyłącznie po inspekcji elementów silnika w czasie czy zużywają się bardziej czy mniej... a tego nigdy nie sprawdzimy w przypadku 5w30 i 5w50 to już przetestowane i wiemy że 5w50 jest bez porównania jedynym dobrym wyborem jeśli jeździ się w miarę normalnie i nie ma się chłodnicy oleju 10w60 raczej leja Ci co mocno upalaja i mają wysokie temperatury oleju ja bym polecił amsoil 5w50 signature series lub redline 5w50 ale on jest totalnie za drogi. Edytowane 16 Lipca 2020 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
