Murano Z50 2004r Ciężko pali
Still
Witam od niedawna jestem posiadaczem maruno 2004 r z lpg , mam problem auto ciężko odpala kreci długo nie ma zależności czy zimny czy ciepły silnik zawsze odpala ale trwa to jakieś 10s pokazal mi sie błąd  check engine  pod komputer jak podłączyłem wyskakują błędy :
P0021 ( Polonezie walka rozrządu A-roszad wyprzedzony lub dzielenia systemu E ank2)
P0345 (czujnik Położenia walka rozrządu A obwód Bank 2)
Wymieniłem 2 czujnika walka rozrządu i dalej to samo auto normalnie chodzi nic nie szarpie nie stuka tylko to odpalanie mnie martwi , bardzo proszę o pomoc możne kto miał podobne problemy ?/
Lpg wyl przejechane jakies 300-400km na benzynie i dalej nic nie pomogło moze ktos mial podobny problem z odpalaniem auta ?
Zakrecales butle??? Nie chodzi o wyłączenie lpg przyciskiem. Ja w innym aucie mialem taki przypadek. Walniety byl reduktor od gazu i wężykiem od podciśnienia lecial gaz powoli z reduktora do kolektora ssacego. Auto dostawalo zamiast powietrza mieszankę lpg.
Było zamienić miejscami stare oryginalne czujniki i zobaczyć czy powtórzy się na 2 banku ten sam problem z błędami, sprawdzić stan katalizatorów, filtra powietrza, ciśnienie pompy paliwowej w zbiorniku, stan zaworów zmiennych faz rozrządu i olej silnikowy dobrej jakości :)
butle zakręciłem próbował bez różnicy co do czujników każdy raczej się rożni od siebie dlatego wymieniłem wszystkie w jednym czujniku miałem kostkę(wtyczkę) luźna wymieniłem  na inna i teraz auto odpala raz na jakiś czasz jak odepnę czujnik ten co znajduje się najbliżej silnika odpala za pierwszym razem ale ciężko pali ,usunięty błąd p0345 raz odpali Normanie raz za 3 razem ja się podaje idzie do mechanika oby to coś nie poważnego dzięki za pomoc
Super, ze odpisales. Większość osób opisuje problem i juz nie daje znać co tak naprawdę było przyczyną. Mam nadzieję, ze jak juz murek wroci do zywych dasz znać jaka byla przyczyna. Taka informacja może komus pomoże. Jest nas na forum stosunkowo mało i mysle, ze kazde opisanie problemu, lub walki z nim jest tutaj na miejscu.
ja kiedys w hyundaiu v6 miałem ze nie chciał palic normalnie i wywalał błąd czujnika wałka w uwalony był czujnik walu korbowego
  • 3 miesiące temu...
Witam, daj znać co było powodem awarii. Niestety mam identyczne objawy.
