Podniesienie zetki obnizonej .
wojtasZzz
Jaki bylby koszt aby podniesc zetke jest obizona dosc sporo okolo 60mm , czy wystarczy tylko nowe sprezyny czy jeszcze inne czesci trzeba by bylo dokupic?
Edytowane przez wojtasZzz
Samymi sprężynami na -60 nie zjedziesz. A jak to było mierzone w ogóle i wobec czego? Sprężyny seryjne mam gdzieś jakby to się okazało że -30 -40 jest tam jednak ;)
Cale seryjne na sprzedaz czyli co bylo wymieniane? Ogolnie to nie moja zetks tylko jest na sprzedaz i lezy strasznie nisko ma glebie i zastanawiam sie jako koszt bylby zeby to podniesc .
Czyli jak bym z -6cm chcial zrobic na -3 kupuje odpowiedmie amortyzatory i sprezyny i po problemie? Orientujesz sie moze mniej wiecej jako bylby to koszt ? :P
szlifierka+k%C4%85towa+small.jpg i wszystko jest możliwe
