wojtasZzz Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Jaki bylby koszt aby podniesc zetke jest obizona dosc sporo okolo 60mm , czy wystarczy tylko nowe sprezyny czy jeszcze inne czesci trzeba by bylo dokupic? Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez wojtasZzz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrick1989 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) To gwint, czy sprężyny? Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez patrick1989 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasZzz Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Byc moze gwint ,a jak to wyglada w przypadku takim i takim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrick1989 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Jeśli gwint, to ściągasz koła i sam możesz za pomocą specjalnego klucza wyregulować wysokość dla każdego koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasZzz Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 A sprezyny ? Koszt tylko sprezyn i po problemoe czy cos jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Jeszcze Geometria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szachi Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Samymi sprężynami na -60 nie zjedziesz. A jak to było mierzone w ogóle i wobec czego? Sprężyny seryjne mam gdzieś jakby to się okazało że -30 -40 jest tam jednak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Również posiadam całe zawieszenie seryjne na sprzedaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselLPG Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Ja chetnie odkupie te obnizajace sprezyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasZzz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Cale seryjne na sprzedaz czyli co bylo wymieniane? Ogolnie to nie moja zetks tylko jest na sprzedaz i lezy strasznie nisko ma glebie i zastanawiam sie jako koszt bylby zeby to podniesc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Sprężyny, amortyzatory przód tyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasZzz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Czyli jak bym z -6cm chcial zrobic na -3 kupuje odpowiedmie amortyzatory i sprezyny i po problemie? Orientujesz sie moze mniej wiecej jako bylby to koszt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Poszło pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 W dniu 29.08.2017 o 23:33, Szachi napisał: Samymi sprężynami na -60 nie zjedziesz. A jak to było mierzone w ogóle i wobec czego? Sprężyny seryjne mam gdzieś jakby to się okazało że -30 -40 jest tam jednak i wszystko jest możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasZzz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Temat zamkniety, dzieki za pomoc panowie ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
