adamos Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Czy ktoś tez miał/ma problem z treszczącym nawiewem ? Udało mi się zlokalizować trzaski, które mnie irytowały - okazuje się ze środkowa płytka nawiewu od pasażera (na której jest uchwyt do zmiany kierunku nawiewu) ma luz. Powoduje to że wpada w "bardzoprzyjemny" rezonans i stukanie na każdej nierówności. Za bardzo nie mam pomysłu jak to samemu można zrobić to to jakby w środku element nie były dopasowane. Może ktoś coś miał podobnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Mam podobnie a skoro samochód jest na gwarancji to zamierzam pojechać do ASO w celu naprawy tego. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 W dniu 30.08.2017 o 07:18, adamos napisał: Czy ktoś tez miał/ma problem z treszczącym nawiewem ? Udało mi się zlokalizować trzaski, które mnie irytowały - okazuje się ze środkowa płytka nawiewu od pasażera (na której jest uchwyt do zmiany kierunku nawiewu) ma luz. Powoduje to że wpada w "bardzoprzyjemny" rezonans i stukanie na każdej nierówności. Za bardzo nie mam pomysłu jak to samemu można zrobić to to jakby w środku element nie były dopasowane. Może ktoś coś miał podobnego ? Widocznie zapomnieli,owinąć czarną bawełnianą taśmą głuszącą,albo źle zrobili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 jutro mam wizyte w serwisie. zobaczymy. napiszę po... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klepa Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Kolego, a jakiego masz nissana J10 czy J11, bo w opisie Model:Nissan Qashqai 2.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos Opublikowano 1 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 no juz J11 faktycznie - nie zmieniłem opisu - ale poprzednie nawiewy były lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Byłeś w serwisie? Udało im się zlikwidować to trzeszczenie? Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Udało się komuś z Was zlikwidować trzeszczenie deski rozdzielczej w ASO? Mnie ostatnio olali mówiąc w skrócie że ten typ tak ma. Teraz nie chce mi się już z tym wojować ale po zimie zamierzam spróbować w innym serwisie to poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Pobaw się sam,...nie chcieli tak mówić,więc tłumaczenie TTTM jest im na rękę.Kup sobie taśmę bawełnianą do wygłuszania i na prawdę pobaw się sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Wolałbym nie poprawiać po fabryce no ale widzę że pewnie inaczej się nie da. Wiosną przy przeglądzie (w innym ASO) zwrócę na to uwagę i zobaczymy, jeśli to samo mi powiedzą to sam się tym zajmę. Dzięki za sugestię z taśmą, faktycznie to będzie pewnie najlepsze rozwiązanie. U mnie grzechotanie występuje tak jakby pod środkowym nawiewem i powyżej radia. Widziałem filmy na których ktoś wyjmuje radio, jednak nie wiem czy po wyciągnięciu go miałbym dostęp do nawiewów od dołu. Wydawało mi się że nad radiem jest zamknięta przestrzeń. Wolałbym jednak zabawę z radiem gdyż wydaje mi się że łatwiej to rozebrać niż całą górę deski. Chyba że ma ktoś pomysł jak wyciągnąć kratki nawiewu bez rozbierania deski, może da się to jakoś podważyć i wysunać? Nie chcę za bardzo tam grzebać żeby nie pozostawić za dużo śladów, później w ASO będą marudzić że sam coś grzebałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos Opublikowano 20 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Mały update po pewnym czasie: tak jak sugerowano - pobawiłem się sam odkręciłem nawiew, zdjąłem listwę dekoracyjną dochodzacą do nawiewu - troche taśmy, gabki i .... jest cisza moim zdaniem gdzieś pomiędzy ta lista a obudową wywietrznika coś brzęczało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 U mnie jakoś to samo się naprawiło i już tego nie słyszę. Obok mnie jest remont, droga rozkopana i pełno dziur. Może po tych wertepach w końcu się jakoś wszystko ułożyło W dniu 20.07.2018 o 11:36, adamos napisał: zdjąłem listwę dekoracyjną dochodzacą do nawiewu Rozwiń Która to listwa? Myślałem że trzeba będzie wyciągać radio żeby się tam dobrać. To ta srebrna obwódka kratek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Nie,to ta listwa na prawo od radia,po jej zdjęciu można się dobrać do radia i reszty 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 (edytowane) Ok, faktycznie widziałem to na jakimś filmie o demontażu radia. Może tam zajrzę w wolnym czasie bo mam jakieś dziwne wrażenie że to przez wyższe temperatury nie słyszę tego co wcześniej. Z plastikami wydaje mi się że głównie zimą trzeszczą więc podejrzewam że to może powrócić. Edytowane 20 Lipca 2018 przez Mike83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos Opublikowano 21 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 W dniu 20.07.2018 o 13:58, Mike83 napisał: Która to listwa? Myślałem że trzeba będzie wyciągać radio żeby się tam dobrać. To ta srebrna obwódka kratek? Rozwiń Nie, ta listwa odchodząca od kratki nawiewu i dochodząca aż do radia - ten podłużny element plastikowy z wysokim połyskiem. Najpierw trzeba zdjąć obudowę nawiewu i just jest dostęp do tej listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
