Brak połączenia z QQ
jagapiotrek
Nie mogę w żaden sposób połączyć się z QQ (nie widzi go) za pomocą bluetooth, próbowałem z trzech różnych telefonów, ktoś miał podobny problem?
Doprecyzuj o co pytasz, bo nie wiem czy chcesz podłączyć się z modułem obd2 przez bt czy BT z radiem. Jeśli to drugie to upewnij się, że masz włączony BT w radiu, potem szukasz telefonem Nissan Connect i parujesz.
To connect czy zwykle radio ?
Jeśli to Visteon to udaj sie do ASO i trzeba updata oprgramowania do wersji minimum 6,2 zrobic.
Edytowane przez OsobaNN
update jest do problemu z Visteonem . Nie mniej jest też nowe oprogramowanie do Connecta... warto sprawdzić i wgrać.
Poza tym warto tez sprawdzić czy telefon jest kompatebilny... jest lista zdaje sie na stronie Nissana.... zdaje się ,że na You+ powinna być.
Masz samochód na gwarancji ? Jeśli tak to zgłoś problem . Jak po gwarancji to nie powinien być wysoki.. najlepiej zadzwonić do ASO . Powiedzą ile będą chciali za taka operacje... tyle ,że nie daje gwarancji ,że podziała.  Możliwe ,że padł moduł BT jeśli działo kiedyś.
U mnie zadziałało po zainstalowaniu na telefonie (Motorola Moto G)
aplikacji Bluetooth Launch. Spróbować zawsze można.
Radziłbym jeszcze popróbować z telefonami, ostatnio kupiłem nowszą wersję HTC i zaczęły się problemy z BT (w poprzedniej wersji wszystko śmigało).
Na jakich telefonach próbowałeś się łączyć?
no właśnie na swoim htc one m8s, ale próbowałem na galaxy s6 edge i na huawei
