Podjechane opony na tylniej osi.
Techmann
rozjechany przód zjadł mi trochę przednie opony od wewnątrz.
Porobiłem przód i zamieniłem opony na osiach, aby coś jeszcze z nich było.
Mam jednak wrażenie, że dalej je tnie ale są już na tylnej osi.
Czy tak będzie jeśli opona jest już przykoszona, czy też coś nie halo z tylną osią?
pozdrawiam
Hej,
w sumie nie ma luzów na tylnym zawieszeniu i most raczej nie jest skoszony bo oponki idą dalej tylko od wewnątrz.
Przy skręcie mostu to każdą cięło by z innej strony. To są fotki z wiosny, zrobię jeszcze aktualne ale tu na pewno jest progres.
Auto nie skakane, trochę zabawy na żwirce i w sumie większość to asfalt + czasem rybki :)
Zastanawiam się czy taka podjechana opona ma już tendencję do dalszego takiego wycierania....
hm....
Jeżeli jeździsz na zbyt małym ciśnieniu, a oponki były już podjechane od wewnątrz (np kiedyś były z przodu i na złej zbieżności je trochę podjadło) to będzie je bardziej brać od wewnętrznej (tzn bardziej będzie zużycie widać) - tak mnie się przynajmniej wydaje.
Inna opcja to np wygięty most
Witam ponownie,
faktycznie prawa opona była kicha choć normalnie wyglądała, coś zeszło :(  Wcześniej obie nabiłem do ok 2 bar tak jak ca. jest w zaleceniu nissana.
Opony to integra turbo mountain 235/70/16. Dla porównania komplet fotek ....
Popilnuje teraz ciśnienia i się poprzyglądam, bo aż strach nowe opony zakładać. Sam nie wiem.
pozdrawiam
