350z kiedy łapie sprzegło?
wojtasZzz
Witam tez macie tak ze sprzeglo wam lapie dopiero przy samym koncu ,juz jak prawie puszczacie je do zera? Czy moze to oznaka ze zaczyna sie konczyc?
Nie do końca, rozmawiałem kiedyś z innymi użytkownikami Z i w każdym przypadku było inaczej.
Najlepiej po prostu sprawdzić czy się nie ślizga, zapnij 5 przy 2k obr i ogień! jak przyślizgnie to możesz zacząć się martwić no chyba, że bierze Ci tak wysoko, że nie idzie normalnie ruszyć...  :D
Edytowane przez Kucharo
Nieee, tak absolutnie :P
Normalnie sobie jedziesz, wrzucasz wszystkie biegi do 5 tak zeby miec okolice 2tys obrotów i wtedy z tej 5 full gaz, jak przyślizgnie to znaczy, że coś się kończy :D
na pompie sobie nic nie wyreguluje   tak samo na wysprzęgliku
jeżeli ci pedał sprzęgła chodzi ciężko  i zaczyna ciągnąć u samej gory to oznacza zużycie tarczy sprzęgłowej
próbe należy przeprowadzić inaczej   jedziesz sobie tym 5 lub 6 biegiem    tak ok 2 tyś obr   wciskasz sprzęgło i wciskasz pełny gaz    i puszczasz sprzęgło
trzymając pełny gaz wciśniety   przy dobrym sprzęgle obroty natuchmiast czyli 0-1 muszą opaść na te 2 tyś     jeżeli ci silnik po puszczeniu  pedału bedzie nadal na wyszych obrotach lub bedzie bardzo wolno zschodzil na te 2 tyś to znaczy że sprzegło juz jest kaput
i mała uwaga   taka próba może być ostatnią w wykonaniu starego sprzęgła więc radze zrobić blisko domu
