Antena a demontaż plastików w kabinie ...
fonir
Witam.
Prawdopodobnie padł kabel  antenowy ,bo w samej antenie chyba nie ma co się psuć ...
Myslałem,że wzmacniacz ale dwa inne testowałem i dalej lipa.
Radio też drugie wsadziłem.
Muszę zdemontować chyba te plastikowe słupki ale nie wiem jak są zamocowane.
Pewnie klipsy ale w którą stronę ciagnąć żeby nie połamać ??
Proszę o podpowiedz.
pozdrawiam.
Edytowane przez fonir
Zatrzask plastiku jest prostopadły do słupka, czyli odginasz plastik i wyskakuje zatrzask. Zacznij od strony podsufitki w kierunku dołu. Wcześniej wygnij tak plastik aby wyszedł z uszczelki drzwiowej.
O ile pamiętam kabel antenowy idzie prawym słupkiem (od strony pasażera).
Oooo to juz coś.
Próbowałem dziś odginać ale mocno siedzi .
Jutro jeszcze raz się zabiorę.
Dziekuje.
Wczoraj zdemontowałem boczny plastik .
Tak jak pisałeś - od góry trzeba ciągnąć .
Tam są trzy zatrzaski i dolny się złamał.
Ale nie ma to znaczenia ,bo i na jednym mocno by siedział nie trzeszcząc tak to jest spasowane .
Dziękuję jeszcze raz za podpowiedz.
Zanim zdemontujesz pół auta odegnij podsufitkę i "przedzwoń" kabel antenowy. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99745-naprawa-anteny-radiowej-nissan-x-trail-t30/
Zamontowałem antenę przyklejaną do szyby ze wzmacniaczem wbudowanym ,bo nowego przewodu do oryginalnej anteny nie mam i działa jak należy.
Masa jest .
Bez niej radio nie startuje - sprawdziłem.
Tam jest potrzebny chyba więcej niż 2 metrowy przewód.
Czytaliście post #5 ?
Jaka masa ?
Przerdzewiała blacha wokół anteny?
Na 100% padł wzmacniacz.
Ja pierdriu !
Jak mi umknął Twój post !!?
Nie myślałem ,że coś w tej antenie jest skoro wzmacniacz nissana (oryginał) był wpięty do radia.
Wezmę się za to wedle opisu .
Dziękuję
Wzmacniacz jest w antenie na dachu.
Thundy. Gościu się zarzeka, że 3 wzmaki sprawdzał i dalej to samo.
Czy mogę prosić o poprawienie tytułu wątku ort. plz.
Edytowane przez karibox1
Gościa to wśród kolegów szukaj proszę...
Cościem to Ty jesteś w moim temacie więc proszę o trochę zrozumienia...
Co do wzmacniacza to tłumaczę jeszcze raz...
Nissanowski wzmacniacz antenowy był wpięty bezpośrednio do radia ,(ktoś go tam zamontował) a do niego kabel antenowy .
Skąd mogłem wiedzieć ,że jest jeden jeszcze w antenie .
Nie wiem czy oryginalnie ktoś go tam wpiął ,czy poprzedni właściciel coś kombinował.
Zdemontowałem go i inne testowałem nie wiedząć o tym w antenie.
Teraz starczy zrozumiano ?
