fonir Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 (edytowane) Witam. Prawdopodobnie padł kabel antenowy ,bo w samej antenie chyba nie ma co się psuć ... Myslałem,że wzmacniacz ale dwa inne testowałem i dalej lipa. Radio też drugie wsadziłem. Muszę zdemontować chyba te plastikowe słupki ale nie wiem jak są zamocowane. Pewnie klipsy ale w którą stronę ciagnąć żeby nie połamać ?? Proszę o podpowiedz. pozdrawiam. Edytowane 8 Września 2017 przez fonir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Zatrzask plastiku jest prostopadły do słupka, czyli odginasz plastik i wyskakuje zatrzask. Zacznij od strony podsufitki w kierunku dołu. Wcześniej wygnij tak plastik aby wyszedł z uszczelki drzwiowej. O ile pamiętam kabel antenowy idzie prawym słupkiem (od strony pasażera). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 18 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Oooo to juz coś. Próbowałem dziś odginać ale mocno siedzi . Jutro jeszcze raz się zabiorę. Dziekuje. Wczoraj zdemontowałem boczny plastik .Tak jak pisałeś - od góry trzeba ciągnąć .Tam są trzy zatrzaski i dolny się złamał.Ale nie ma to znaczenia ,bo i na jednym mocno by siedział nie trzeszcząc tak to jest spasowane .Dziękuję jeszcze raz za podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 raczej wzmak padł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Zanim zdemontujesz pół auta odegnij podsufitkę i "przedzwoń" kabel antenowy. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99745-naprawa-anteny-radiowej-nissan-x-trail-t30/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 W dniu 18.09.2017 o 18:24, karibox1 napisał: raczej wzmak padł Przecież pisałem ,że dwa inne montowałem i nic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 MAsę sprawdziłeś, oczyściłeś przed montażem innych wzmaków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Zamontowałem antenę przyklejaną do szyby ze wzmacniaczem wbudowanym ,bo nowego przewodu do oryginalnej anteny nie mam i działa jak należy. Masa jest . Bez niej radio nie startuje - sprawdziłem. Tam jest potrzebny chyba więcej niż 2 metrowy przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Czytaliście post #5 ? Jaka masa ? Przerdzewiała blacha wokół anteny? Na 100% padł wzmacniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Ja pierdriu ! Jak mi umknął Twój post !!? Nie myślałem ,że coś w tej antenie jest skoro wzmacniacz nissana (oryginał) był wpięty do radia. Wezmę się za to wedle opisu . Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Wzmacniacz jest w antenie na dachu. Thundy. Gościu się zarzeka, że 3 wzmaki sprawdzał i dalej to samo. Czy mogę prosić o poprawienie tytułu wątku ort. plz. Edytowane 19 Września 2017 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Gościa to wśród kolegów szukaj proszę...Cościem to Ty jesteś w moim temacie więc proszę o trochę zrozumienia... Co do wzmacniacza to tłumaczę jeszcze raz...Nissanowski wzmacniacz antenowy był wpięty bezpośrednio do radia ,(ktoś go tam zamontował) a do niego kabel antenowy .Skąd mogłem wiedzieć ,że jest jeden jeszcze w antenie .Nie wiem czy oryginalnie ktoś go tam wpiął ,czy poprzedni właściciel coś kombinował.Zdemontowałem go i inne testowałem nie wiedząć o tym w antenie.Teraz starczy zrozumiano ? Edytowane 19 Września 2017 przez fonir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) No teraz jasne. Mnie to wystarczy. Edytowane 19 Września 2017 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
