Adrianxx3 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Witam ! Mam problem z Nissanem... kiedy daje kierunkowskaz w prawo slychac pikanie w srodku auta , takie samo pikanie jakbym jechal bez zapietego pasa... kiedy odlacze w prawej tylnej lampie zarowke pikanie znika... Prosze o pomoc, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 ja odciąłem czujnik pasów pod fotelem kierowcy i mam z tym spokój. Pisałem o tym w temacie o zmianie foteli ze standardowych na skórzane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrianxx3 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 ja odciąłem czujnik pasów pod fotelem kierowcy i mam z tym spokój. Pisałem o tym w temacie o zmianie foteli ze standardowych na skórzane . Cóż... zrobilem tak i nic nie pomoglo malo tego po podpięciu ponownie kostki mam juz blad o poduszce powietrznej. Pika błąd i na ekranie tez sie blad pojawia o poduszce powietrznej ;/ Ps. Jesli chodzi o pikanie po daniu kierunkowskazu w prawo.... elektryk stwierdzil ze MOZE to byc wina modulu komfortu... Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Błąd poduszki da się wyłączyć sekwencją kluczyk i pedał gazu, ale musiał byś poszukać jak to się robi bo już nie pamiętam. Edytowane 16 Września 2017 przez Matijus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 moze siadł ci czujnik drzwi otwartych bodobnie brzęczy sproboj go odpiać i zobacz co sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 ten rodzaj pikania jest gdy: 1. nie masz zapiętych pasów. 2. Jedno z drzwi jest otwarte 3. gdy ty ruszyłeś i jedziesz na zaciągniętym ręcznym Sam widzisz ile jest możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 ja odciąłem czujnik pasów pod fotelem kierowcy i mam z tym spokój. Pisałem o tym w temacie o zmianie foteli ze standardowych na skórzane . podeślesz linka do tematu?, bo sam chciałem pozbyć się tej kontroli pasów ale nie wiem który kabel ciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrianxx3 Opublikowano 18 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Ok udalo mi sie rozwiazac problem poduszki sekwencja kluczyka. Po tym nie bylo migania kontrolki pasazera o niezapietym pasie XD odlaczylem akumulator podlaczylem i wszystko bylo jak wczesniej czyli jest oki... jednak dajac kierunkowskaz w prawo nadal jest pikanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 (edytowane) masz hak? po podłaczeniu przyczepki pika przy kierunkach dajac sygnał ze ciagnie sie przyczepke może w tym kierunku trzeba iść a w prawej lampie jest masa obu lamp przykręcona do karoserii może trzeba ja wyczyścić Edytowane 20 Września 2017 przez jacek22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrianxx3 Opublikowano 8 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Witam ponownie! Haku nie mam, czyscilem rozniez i nic z tego lecz problem zostal rozwiazany w inny sposob. Podlaczylem inna zarowke konkretnie ledowa i pikanie zniklo bylem w szoku totalnie. Jezeli komus pika polecam zalozenie żarowki ledowej mi przynajmniej pomoglo Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
