DINO Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 quwa zalałem jakieś gówno w Tucholi na BP i chyba pompa poszła w piz-------------du co prawda po zmianie paliwa poprawiło się ale to nie to samo co było podejrzewam, że to ścierwo zrobiło już swoje spustoszenie i w związku z tym potrzebuje jakiś namiar gdzie mogę oddać auto na regenerację pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 oj będzie chyba bolało ...po kieszeni znaczy.choć nie podejrzewam że od ON z BP padła pompa po jednym zalaniu. no chyba że było po świeżym napełnianiu zbiorników na CPN to wtedy w paliwie pływają różne dziwne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Twój post nic nie wnosi nie wiesz co zlałem to podejrzenia zostaw dla siebie, zatankowany prawie cały kocioł po około 10km check i spadek mocy z kosztami się liczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 rozumiem, że na 100% masz potwierdzoną diagnozę, że to pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 błąd 77 brak regulacji kąta wtrysku, auto szło jak dzikie, Yurek może potwierdzić, teraz do 50-60km/h jest w miarę (po zatankowaniu innego paliwa) ale rozpędzić go do 100-120km/h to już jest wyzwanie no i to koniec z prędkością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Faktycznie pogadaj z pompiarzem w okolicy a wtedy można coś komentować. Czy remont takiej pompy to jakieś wyzwanie przy innych pompach ropnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 gadałem u siebie ale i odezwał sie Snake 4x4 i pogadane to może auto pojedzie do Poznania dla meni żaden problem ważne aby było OK i tak jak wczesniej podziękowania dla @SNAKE4X4 za pomoc w ogarnięciu tematu auto znowu odżyło i oddycha swoją pełną trzy litrową piersią mały update, przy zimnym zaczęło coś telepać do tego zatankowałem chyba coś nei teges znowu , quwa już zaczynam się stresować tymi pompami ) podejrzewałem wtryski, wywaliłem i poszły do Węża do sprawdzenia (podziękowania ) i niestety okazało się, ze są sprawne z jednej strony micha się cieszy ale z drugiej zaraz przed wtryskami jest pompa , zobaczymy jak zapodam środka polecanego przez @fikołek2, (podziękowania ) Tyruś dostanie mocniejszą dawkę aby sie poprawiło, ma zrobić teraz wyjazd na Święta i przeżyć, a później około lutego i tak do Węża na pompę pojedzie -------------------------------------------------------------------- \ różnica w paliwie, po lewej tucholskie bp, po prawej moja Statolil, lewa jak woda do tego waliła rozpuszczalnikami, zlane do starego mietka na mechanicznej pompie, spadek mocy był odczuwalny ON z prawej tłusty lejący taki jak powinien być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrOla Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Niby ropa, a pachnie, wygląda i ma konsystencje jak benzyna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Na pocieszenie powiem że nie tylko u nas leją gnojówke i nigdy nie wiadomo co sie zaleje do baku. Tak wygląda paliwo przywiezione w baku z Luxemburga, auto ledwo się przytoczył się do bazy. Kolor i konsystęcja soku pomarańczowego, zapach niezidentyfikowany, to na dnie to woda. Edytowane 16 Grudnia 2017 przez fikolek2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrOla Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Kogiel mogiel. Tankuje tylko na Lotosie, Orlenie i Shellu. Po dziś dzień zero przygód, choć należe do tych co wiecznie sprawdzają ile auto spali od rezerwy do rezerwy i nigdy nie wiem jaka stacja pierwsza się trafi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
