350z drzwi pasażera nie reagują na pilota
MaBlo
Siema,
W mojej zecie mam problem z zamykaniem i otwieraniem drzwi pasażera z pilota, po prostu nie reagują. Odkąd ją kupiłem raz działały, później nie, później znowu tak. Kilka razy tak sie to powtarzało aż w końcu mogę je zamykać i otwierać tylko ze środka co jest trochę upierdliwe bo nie jeżdżę sam. Jak naciskam ten przycisk w drzwiach kierowcy co zamyka i otwiera jedne i drugie drzwi to reagują tylko kierowcy i znów muszę fizycznie wcisnąć zamknięcie na drzwiach pasażera.
Czy ma ktoś pomysł zanim udam się do mechanika, co może być przyczyną i jak spróbować ją samemu wyeliminować? Zdjąłem pokrywę drzwi, coś tam poruszałem i podociskałem ale nic to nie dało :P
'04 EU
Edytowane przez MaBlo
U mnie problem z drzwiami pasażera jest taki, że z pilota muszę otwierać je na 2x, czyli jedno kliknięcie pilotem otworzy drzwi kierowcy i kolejne drugie drzwi pasażera.
Siema,
'04 EU
Moze ktorys kabelek sie przerwal i raz styka raz nie
a może najlepiej pojechać do elektryka samochodowego
zacząć od sprawdzenia przewodów  na przejściu drzwi nadwozie
A jak to przestawić na jedno kliknięcie?
Przytrzymaj oba przyciski na pilocie przez 5 sekund.
Edycja:
Moja wina, nie doczytałem wątku, ten trik akurat zmienia coś innego.
Edytowane przez dawxxx666
