Muzyka przez bluetooth
jagapiotrek
Jak w skrócie mogę odtworzyć muzykę za pomocą bluetooth, w Nissan Connect, czy muszę instalować jakieś dodatkowe aplikacje na telefonie?
Edytowane przez jagapiotrek
A próbował ktoś może dzwonić z kierownicy przez bluetooth przy użyciu telefonów Samsunga?
U mnie włączał się Samsung S Voice a wolałbym OK Google między innymi dlatego, że można wydawać komendy w ojczystym języku :P
Nie mogę zmusić tego do działania...
Ustaw sobie "google" i "wyszukiwanie głosowe" (czy inny voice search od google)  jako domyślne aplikacje
Niestety też kiepsko to działa, mając porównanie do Lumii 7xx, porażka.
A czy zna ktoś jakąś sensowną i działająca, najlepiej bez reklam, aplikacje do czytania smsów przez bluetooth?? We wspomnianej Nokii, nic nie musialem instalować, czytało z automatu i działało świetnie.
  • 4 tygodnie później...
Wyłączyłem S Voice i ustawiłem OK Google ale w tym momencie jak przytrzymam słuchawkę na kierownicy to nic się nie dzieje :/ wcześniej S Voice się odpalał... czytałem gdzieś, że telefon nie może mieć ustawionej blokady ekranu i to by się zgadzało ponieważ np. z zestawem słuchawkowym działa natomiast już na przycisk na kierownicy nie reaguje...
Edytowane przez blackpazner
Ja mam u siebie blokadę, więc to nie to. S Voice wyłączone nie wystarczy, musisz jeszcze ustawić google now czy tam google voice search jako domyślną aplikację. Nie mam pojęcia jak to wygląda na Samsungu w ustawieniach, ale jak zobaczysz w ustawieniach S Voice, to może będziesz miał możliwość zmiany domyślnej aplikacji (albo w ustawieniach Google)
ja też zacząłem (niestety ) używać samsunga.
Podpowiedzcie jak ustawić google voice . wyłączyłem sasmsungowy Svoice. Jednak auto i tak mówi po angielsku.
Nie próbowałem jeszcze odparować i sparowac ponownie fona.
Dziś odłączyłem s voice Samsunga w telefonie.
Potem odparowałem telefon. I sparowałem ponownie.
Na razie zadziałało ok google.
Sprawdzę dokładnie jutro.
Ale widać żeby czegoś się dowiedzieć trzeba 10 for przeczytać dla każdego urządzenia jedno.
Brzyk, a masz aktywną na telefonie blokadę ekranu typu przeciągnięcie palcem, pin etc?
Palca nie mam.tzn blokady. Ale odblokowanie Samsunga zawsze chyba na bok trzeba.
Mam zainstalowany darmowy spotifi.
Jak nie miałem pena w porcie. Wystarczyło przestawić na AUX. I włączała się muzyką z programu. Ale też chyba musiał być nissan connect zainstalowany.
Jeszcze nie doszedłem czy i jak ma się to włączać czy z automatu czy ręcznie.
Edytowane przez Brzyk
