jagapiotrek Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Jak w skrócie mogę odtworzyć muzykę za pomocą bluetooth, w Nissan Connect, czy muszę instalować jakieś dodatkowe aplikacje na telefonie? Edytowane 16 Września 2017 przez jagapiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Wystarczy sparować telefon z urządzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Ja pierdziu! MYZUKA...już poprawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpazner Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 A próbował ktoś może dzwonić z kierownicy przez bluetooth przy użyciu telefonów Samsunga? U mnie włączał się Samsung S Voice a wolałbym OK Google między innymi dlatego, że można wydawać komendy w ojczystym języku Nie mogę zmusić tego do działania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
btus Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 W dniu 21.09.2017 o 07:18, blackpazner napisał: A próbował ktoś może dzwonić z kierownicy przez bluetooth przy użyciu telefonów Samsunga? U mnie włączał się Samsung S Voice a wolałbym OK Google między innymi dlatego, że można wydawać komendy w ojczystym języku Nie mogę zmusić tego do działania... Ustaw sobie "google" i "wyszukiwanie głosowe" (czy inny voice search od google) jako domyślne aplikacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Niestety też kiepsko to działa, mając porównanie do Lumii 7xx, porażka. A czy zna ktoś jakąś sensowną i działająca, najlepiej bez reklam, aplikacje do czytania smsów przez bluetooth?? We wspomnianej Nokii, nic nie musialem instalować, czytało z automatu i działało świetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpazner Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 (edytowane) W dniu 21.09.2017 o 13:18, btus napisał: Ustaw sobie "google" i "wyszukiwanie głosowe" (czy inny voice search od google) jako domyślne aplikacje Wyłączyłem S Voice i ustawiłem OK Google ale w tym momencie jak przytrzymam słuchawkę na kierownicy to nic się nie dzieje :/ wcześniej S Voice się odpalał... czytałem gdzieś, że telefon nie może mieć ustawionej blokady ekranu i to by się zgadzało ponieważ np. z zestawem słuchawkowym działa natomiast już na przycisk na kierownicy nie reaguje... Edytowane 19 Października 2017 przez blackpazner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
btus Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 W dniu 19.10.2017 o 05:56, blackpazner napisał: Wyłączyłem S Voice i ustawiłem OK Google ale w tym momencie jak przytrzymam słuchawkę na kierownicy to nic się nie dzieje :/ wcześniej S Voice się odpalał... czytałem gdzieś, że telefon nie może mieć ustawionej blokady ekranu i to by się zgadzało ponieważ np. z zestawem słuchawkowym działa natomiast już na przycisk na kierownicy nie reaguje... Ja mam u siebie blokadę, więc to nie to. S Voice wyłączone nie wystarczy, musisz jeszcze ustawić google now czy tam google voice search jako domyślną aplikację. Nie mam pojęcia jak to wygląda na Samsungu w ustawieniach, ale jak zobaczysz w ustawieniach S Voice, to może będziesz miał możliwość zmiany domyślnej aplikacji (albo w ustawieniach Google) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpazner Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 A twój telefon również jest na Androidzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 ja też zacząłem (niestety ) używać samsunga. Podpowiedzcie jak ustawić google voice . wyłączyłem sasmsungowy Svoice. Jednak auto i tak mówi po angielsku. Nie próbowałem jeszcze odparować i sparowac ponownie fona. W dniu 21.10.2017 o 18:32, Brzyk napisał: ja też zacząłem (niestety ) używać samsunga.Podpowiedzcie jak ustawić google voice . wyłączyłem sasmsungowy Svoice. Jednak auto i tak mówi po angielsku.Nie próbowałem jeszcze odparować i sparowac ponownie fona.Dziś odłączyłem s voice Samsunga w telefonie.Potem odparowałem telefon. I sparowałem ponownie.Na razie zadziałało ok google.Sprawdzę dokładnie jutro.Ale widać żeby czegoś się dowiedzieć trzeba 10 for przeczytać dla każdego urządzenia jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpazner Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Brzyk, a masz aktywną na telefonie blokadę ekranu typu przeciągnięcie palcem, pin etc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 (edytowane) W dniu 23.10.2017 o 07:30, blackpazner napisał: Brzyk, a masz aktywną na telefonie blokadę ekranu typu przeciągnięcie palcem, pin etc?Palca nie mam.tzn blokady. Ale odblokowanie Samsunga zawsze chyba na bok trzeba. Mam zainstalowany darmowy spotifi. Jak nie miałem pena w porcie. Wystarczyło przestawić na AUX. I włączała się muzyką z programu. Ale też chyba musiał być nissan connect zainstalowany. Jeszcze nie doszedłem czy i jak ma się to włączać czy z automatu czy ręcznie. Edytowane 23 Października 2017 przez Brzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
