Griszah79 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Witam Miałem problem z centralnym zamkiem otóż nie działał z pilota za każdym razem.Postanowiłem zaprogramować pilot na nowo,cała operacja programowania przebiegła prawidłowo.Po operacji programowania centaralny przestał reagować na otwieranie i zamykanie z pilota.Dodam ze jak zamykam kluczykiem to zamykają się wszystkie.Nie wiem czy ma to wpływ na centralny ale przy próbach programowania kluczyka coś się stało ze stacyjka,kluczyk luźno się wyciąga i nie ma blokady kierownicy.I wymyśliłem ze może system nie widzi wyjęcia kluczyka ze stacyjki i temu nie działa centralny z pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Skoro działał ale nie za każdym razem to znaczy że był dobrze sparowany, może po prostu baterie się wyczerpały i czas by je zmienić...??? Blokada kierownicy to zdaje się jest mechaniczna nie elektroniczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Griszah79 Opublikowano 18 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 chodzi o to że pilot jest ok był sprawdzany W stacyjce od dołu jest taka wtyczka po jej odpięciu centralny działa.Czy ktoś się orientuje co to za wtyczka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kombik_p11 Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 witam, no ja mam ten sam problem (oryginalny pilot z czarnym i czerwonym guzikiem - na odwrocie NATS) jeszcze rano działał a wieczorkiem już nie.. baterie były wymieniane ok miesiąca temu. Pytanie czy jeśli pilot padł to można dostać taki oryginalny?, ewentualnie jak sprawdzić czy sam pilot jest padnięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
