Jaki podnośnik (lewarek) używacie (polecacie)?
Gość Makrofag
Szukasz podnosnika garazowego, czy mibilnego ?, pierwsze dwa dosc ciezkie, duzo miejsca zajmuja, dobre do prac w garazu, drugi nie zaspecjalnie sie spisuje w miekkim terenie. Mobilny to najlepszy oryginalny malo miejsca zajmuje, lekki.
Lewarek ma służyć 2 razy w roku do zmiany kół na parkingu przed blokiem potem będzie w piwnicy najistotniejsze dla mnie jest łatwe podnoszenie samochodu i trwałość.
To jeszcze zależy od tego, jaką nawierzchnię masz na tym parkingu. W przypadku podnośników typu żaba wraz z unoszeniem się ramienia skraca się odległość pozioma między punktem podparcia a osią obrotu ramienia podnośnika, co oznacza, że podnośnik podjeżdża pod auto przy unoszeniu i cofa się przy opuszczaniu - im podnośnik mniejszy (z krótszym ramieniem), tym większy jest ten ruch.
Kółka takiego podnośnika są dość małe, więc żeby pod obciążeniem mógł się swobodnie przesuwać, nawierzchnia musi być względnie równa - np. na granitowej kostce brukowej może już być z tym problem, dlatego taki podnośnik dobrze się sprawdzi w garażu na równej podłodze, a w warunkach "polowych" już niekoniecznie. Oczywiście można coś podłożyć pod koła, ale zawsze jest to dodatkowy kłopot.
Podłoże to wylany beton niestety w chwili obecnej już zwietrzały kruszą się małe kamyczki dokładnie tak jak piszesz obawiam się że żaba nie będzie chciała podjeżdżać dlatego chyba kupię tradycyjny słupkowy.
  • 1 rok później...
Zweryfikuj swój link
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Polecam podnośnik typu żaba np. niskoprofilowy.
Używam od wieeeelu lat :dribble:
