mucha__18 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Witam wszystkich. Mam mały problem z moją strzałą p11.. mianowicie zapalił mi się check chce sprawdzic błędy zworką ale nie działa check nie mryga nic.. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki jest git. Dlaczego więc diagnoza zrób to sam nie działa?? podpowie ktoś co może byc.. potrzebuję sparawic błedy bo także zapalił mi się abs a nie chciał bym ściągac wszystkich kół i szukac kabelek po kabelku czy czujnik któryś siś skończył.. pomóżcie plissss Witam ponownie .. Byłem przy Nysie jeszcze raz sprawdziłem drugim kluczykiem ale też lipa.. zrobiłem zworkę z włącznikiem 1/0 ale też lipa.. i chyba zostanie mi pojechac do kogoś na kompa i trzeba będzie fiknąc parę zł nie lubię wyrzucac kasy w błoto gdzie można cos samemu zrobic to trzeba działac.. no nic pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
