arrek90 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Witam. Auto to K11 z silnikiem 1.4 wersja polift z 2001r. Mój problem z autem jest taki, że gaśnie, faluje i wyrzuca błąd sondy. Dodam, że przy ciepłej pogodzie auto znacznie rzadziej gaśnie niż przy chłodnej czy wilgotnej pogodzie. Pytanie do Was, od czego zacząć, co będzie bardziej prawdopodobne. Czy wymieniać sondę lambda a może jest to wina zapchanego katalizatora? Jeśli sonda. Jaką kupić aby działała i nie kosztowała tyle co 1/4 Micry. Jeśli katalizator to co dalej? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 A przepływomierz w jakim stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arrek90 Opublikowano 25 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Jak sprawdzić przepływomierz jeśli komp nie pokazuje błędu na nim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Trzeba sprawdzić napięcia lub przepływ powietrza w g/s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Błąd której sondy pokazuje? Sprawdź jak pracują sondy po przez podłączenie chociaż Elm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
