Miki1972 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Witam wszystkich forumowiczów. To mój 1 szy post na forum wiec za błędy z góry przepraszam. Wczoraj pojawił się problem z odpaleniem QQ 1,2 ( rocznik 2013 ) mojej żony. Wcześniej nie było problemów, chociaż samochód uzytkowany bardzo sporadycznie. Mianowicie po wciśnięciu przycisku START/STOP jedynie co sie zadziało to: - jakby terkotanie rozrusznika - pojawienie sie masy błędów ( chasis control fault, start/stop fault, key not dedected itd ) - brak mozliwości załączenia wentylacji ( tzn kontrolki działają ale nie dmuchawa ) Czy może ktoś z forumowiczów jest w stanie pomóc w identyfikacji problemu? Z góry dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 ...ewidentnie słaby akumulator ! Podłącz ładowanie i wtedy można będzie powiedzieć czy już on nie padł i trzeba go wymienić jak to w tym modelu bywało . Tylko u Ciebie "długo służył" i jest już po gwarancji dlatego chyba będzie wydatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 (edytowane) Tak jak kolega wyżej napisał: 100% akumulator. Podładuj, albo jak masz jeszcze gwarancję - dzwoń do ASO - może załapiesz sie na wymianę ;-) Edytowane 28 Września 2017 przez Karminadel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miki1972 Opublikowano 28 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 wielki dzieki. Jeszcze jedno czy ten akumulator mozna ładować zwykłym prostownikiem czy musi być jakis specjalny do akumulatora z START/STOP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 "Zwykłym", to musisz pilnować, by się nie zagotował elektrolit ... ale możesz ładować każdym, który po naładowaniu przechodzi na "podtrzymanie", lub się wyłączy. Masz tutaj oddzielne tematy o ładowaniu, prostownikach, akumulatorach ... http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103399-%C5%82adowanie-akumulatora/ http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/105869-problem-z-niedo%C5%82adowanym-akumulatorem/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 wielki dzieki. Jeszcze jedno czy ten akumulator mozna ładować zwykłym prostownikiem czy musi być jakis specjalny do akumulatora z START/STOP? Kup elektroniczny prostownik i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Jak masz auto na gwarancji to nie ładuj go tylko wzywaj lawetę i wieź do serwisu. Masz do wymiany akumulator Fiamm, to standardowa usterka w QQ. Jak nie wywalczysz wymiany na nowy, innego typu to będziesz się potem bujał latami z tym problem. Poczytaj tem watek http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103399-%C5%82adowanie-akumulatora/?hl=akumulator&do=findComment&comment=1111008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Gwarancji to już nie ma napewno (podał rocznik 2013)a nawet jeśli wykupił przedłużenie (ubezpieczenie) to na acu nie obowiązuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert30 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Witam Serdecznie mam problem z moim nissanem qasqhai j 10. Silnik 2.0. Plus LPG. Rocznik 2007 Autko z dnia na dzień przestało odpalac. Po uruchomieniu na zapłon wszystko działa jak należy następnie po przełączeniu na starter brak jakiekolwiek reakcji auta. Wszystko poza tym działa. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok byłem u mechanika po podpieciu komputera brak jakichkolwiek błędów, przekaźniki tez ok. Akumulator również jest ok. Dodatkowo zdjęte były klemy u mechanika w celu " zresetowania się komputera " niestety to nic nie dało. Pilot od samochodu działa bez zarzutu a auto odpala " na krótko" czyli nie jest to wina rozrusznika. Po rozmowie z serwisem wykluczam też awarie imobilajzera... Co mogło się stać???? Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czech Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Godzinę temu, hubert30 napisał: -Po uruchomieniu na zapłon wszystko działa jak należy następnie po przełączeniu na starter brak jakiekolwiek reakcji auta. -Pilot od samochodu działa bez zarzutu a auto odpala " na krótko" czyli nie jest to wina rozrusznika. Te dwa zdania przecież nawzajem się wykluczają. W jednym brak reakcji, a w drugim auto odpala. Opisz może jednoznacznie swoją usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 hubert30 piszac 'na krotko' pewnie mial na mysli podanie pradu kablami, bezposrednio na rozrusznik moze to byc wina stacyjki, pewnie bym poszukal jakiegos dobrego elektryka zeby sprawdzil sciezke pomiedzy stacyjka a rozrusznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
