Maxima A33 problem z ABS.
Kamileo
Witam!
  • Jak wyżej mam problem z ABS a mianowicie uruchamia mi się gdy chce wyhamować auto, odbija mi pedał jakby koła były w poślizgu. Sprawdziłem wszystkie czujniki, jeden był padnięty, wymieniłem na nowy, jednak problem cały czas jest... Po podłączeniu do kompa sytuacja wygląda tak, że sterownik ABS nie wykrywa tego nowego czujnika do 30 km/h a powyżej już go wykrywa co skutkuje tym, że gdy hamuje z wyższej prędkości to nie ma problemu, a jak chce już dohamować od 30 km/h do 0 to ledwo się zatrzymuje bo uruchamia się ABS, pompa zgrzyta, odbija mi pedał. Akualnie odłączyłem ABS i jeżdże bez niego, problem jednak w tym, że nie działa mi prędkościomierz po odpięciu ABS a sam ABS też by się przydał...
    Macie jakieś pomysły co mogło pójść? Maxima QX A33 3.0 200 KM 2001 rok. Z góry dzięki za pomoc!
  • Pozdrawiam!
Na poprzednim było wszystko ok, w pewnym momencie podczas hamowania zalaczyl się ABS bez potrzeby i tak zostało, sprawdziłem z kolegą czujniki i już nie działał bo nie dawał sygnału. Słyszałem, że w BMW działa jedynie oryginalny z Aso. Może tu jest tak samo bo kupiłem zamiennik.
Dobra, dzięki w poniedziałek to sprawdzę i dam znać
Udało mi się sprawdzić to dzisiaj. Opornosc jest na nowym i starych taka sama w granicach 120 ohm. Jeszcze jakieś pomysły? Bo mi to już ręce opadają
