XnextX Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Witam serdecznie. Posiadam note 2006 i dzisiaj zabieram sie za montaż wzmacniacza. Poległem już na pierwszym zadaniu czyli przeciągnięciu kabla plusowego do kabiny od akumulatora. Widzę koło pedału sprzęgła wiązkę kabli wchodzącą przez uszczelkę ale nie wcisnę tam nawet śrubokręta a co dopiero kabla. Czy jest jakies inne przejście na kabel lub jakiś sposób w naszym notku? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 jak nie dasz rady się nigdzie przecisnąć (choć pamiętam, ze jest możliwość bo gazowałem takiego Notka) pomyśl o czymś takim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XnextX Opublikowano 8 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 jak nie dasz rady się nigdzie przecisnąć (choć pamiętam, ze jest możliwość bo gazowałem takiego Notka) pomyśl o czymś takim Dzieki za odpowiedź. Wiercenie to ostateczność, moze ktos bedzie mial pomocne info gdzie ten kabel albo jak przecisnac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Witam serdecznie. Posiadam note 2006 i dzisiaj zabieram sie za montaż wzmacniacza. Poległem już na pierwszym zadaniu czyli przeciągnięciu kabla plusowego do kabiny od akumulatora. Widzę koło pedału sprzęgła wiązkę kabli wchodzącą przez uszczelkę ale nie wcisnę tam nawet śrubokręta a co dopiero kabla. Czy jest jakies inne przejście na kabel lub jakiś sposób w naszym notku? Pozdrawiam! Wciśnie,wciśniesz! Próbuj.Ja tak przeciskałem kable właśnie przez tą przelotkę.Najlepiej zaopatrzyć się w sztywny drut (najlepsza jest elektroda 3.25 obita i wyczyszczona z otuliny,lub zwykły drut od robótek ręcznych.Do jednego końca za pomocą taśmy izolacyjnej kleisz przewód ,który chcesz przeciągnąć.Masz wszystko jak na dłoni,działaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XnextX Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Wciśnie,wciśniesz! Próbuj.Ja tak przeciskałem kable właśnie przez tą przelotkę.Najlepiej zaopatrzyć się w sztywny drut (najlepsza jest elektroda 3.25 obita i wyczyszczona z otuliny,lub zwykły drut od robótek ręcznych.Do jednego końca za pomocą taśmy izolacyjnej kleisz przewód ,który chcesz przeciągnąć.Masz wszystko jak na dłoni,działaj Dzięki za pozytywną wiadomość. Mój kabel ma 18mm grubości więc jest troszkę grubaśny. Próbowałem go przecisnąć od strony kabiny, bo od strony silnika nie mogłem ręki wcisnąć za żadne skarby. Czy mówimy o tej samej gumie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Aaa! widzisz...kabel + to dla mnie max 2mm2 A ty mi tu z 18mm wyjeżdżasz Taaa,chiba to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XnextX Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Aaa! widzisz...kabel + to dla mnie max 2mm2 A ty mi tu z 18mm wyjeżdżasz Taaa,chiba to samo W takim razie nie wiem gdzie go pociągnąć :/ bo 18mm tam nie przejdzie przez tę gumę raczej :c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 dzisiaj montowałem CB do Tyrusia i wierciłem w tylnych drzwiach otwór na koncentryk, psiknięte podkładem założone gumowe przejście i jest gitt nie wiem w czym jest problem dla wszystkich z tym wierceniem w nadwoziu jak jest dobrze zabezpieczone to będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XnextX Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 dzisiaj montowałem CB do Tyrusia i wierciłem w tylnych drzwiach otwór na koncentryk, psiknięte podkładem założone gumowe przejście2017-10-09 12.58.10.jpg i jest gitt nie wiem w czym jest problem dla wszystkich z tym wierceniem w nadwoziu jak jest dobrze zabezpieczone to będzie OK Strach wiercić bo to jednak już na stałe dziura zostanie, coś nie tak zakonserwuje albo nie wiem co i mi rdza pójdzie ;c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 nie dramatyzuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Widziałem ostatnio w ASO Audi jak montowali kamerkę cofania i w wiązce też nie było miejsca. Była nawet zbita i szpilki by nie szło wcisnąć. A mimo to przeciągli kabel 4 żyłowy (grubość jak nasz antenowy). Serwisant podszedł do zasobnika z mydłem w płynie...napompował całą garść. Dokładnie nasmarował cały kabel a końcówkę zagrzał izolacją termokurczliwą. O dziwo kabel wchodził jak w masło. Nic go nie powstrzymywało aż nie wyszedł z drugiej strony . Więc wszystko się zmieści jak się posmaruje . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XnextX Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Widziałem ostatnio w ASO Audi jak montowali kamerkę cofania i w wiązce też nie było miejsca. Była nawet zbita i szpilki by nie szło wcisnąć. A mimo to przeciągli kabel 4 żyłowy (grubość jak nasz antenowy). Serwisant podszedł do zasobnika z mydłem w płynie...napompował całą garść. Dokładnie nasmarował cały kabel a końcówkę zagrzał izolacją termokurczliwą. O dziwo kabel wchodził jak w masło. Nic go nie powstrzymywało aż nie wyszedł z drugiej strony . Więc wszystko się zmieści jak się posmaruje . Dzięki! W takim razie dzisiaj wezmę ten kabel ładnie zrobię, posmaruję wazelinką i zobaczymy, może przejdzie Będzie ciasno ale im ciaśniej tym lepiej (Bo szczelniej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 W czołowej grodzi jest miejsce gdzie przechodzą przewody. Otwór jest jest tak zrobiony, że spokojnie coś da się przepchać - szczególnie na patancie M@reS`a . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukkoGracz Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Dasz rade stary! Ja też sie głowiłem jak przeciągnąć kabel od + do suba, opisałem to gdzieś tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/83611-hyde-park-dyskusja-na-r%C3%B3%C5%BCne-tematy/page-121?do=findComment&comment=1169979 może Ci to pomoże:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
