pawex01 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Witam na wstępie wszystkich Forumowiczów. Mam dylemat z wyborem odpowiedniego rozmiaru opon do Note I (poj.1,4). Na wlepce znajdującej się na słupku podany jest rozmiar 175/65/15 i takie opony letnie mam założone obecnie. Moim zdaniem są za wąskie do tak wysokiego samochodu i chciałbym wrzucić na zimę szersze. Według zasady doboru zamienników powinien to być rozmiar: 185/60/15 i taki rozmiar nawet zalecił mi wulkanizator, natomiast w książce obsługi podano standardowe rozmiary: 175/65/15, 185/65/15, 185/55/16. W obawie przed przekłamaniami na liczniku zastanawiam się czy w książce jest błąd, bo według wszelkich kalkulatorów wychodzi dość spora różnica w zalecanych przez producenta rozmiarach - aż 13 mm. Czy ktoś z Was jeździ na oponach w rozmiarze 185/60/15? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mike12345 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 U mnie na słupku 185/65 R15, fabryczne własnie takie były, o 185/60/15 nigdzie ani słowa;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 (edytowane) Najbezpieczniej stosować się do zasady - producent wie lepiej Na własną rękę nie kombinować z rozmiarem , bo bywały przypadki (z tego co kiedyś, gdzieś czytałam) - że po nieszczęśliwym wypadku TU czepiał się opon - jeśli nie spełniały norm nałożonych przez producenta. Twój wulkanizator raczej nie ma racji.... I nie wiem w jakich kalkulatorach to sprawdzałeś. Nissan Note Hatchback I 1.4 Rozmiar oryginalny:175/65 R15 Rozmiary opcjonalne: 185/65 R15 185/55 R16 źródło https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/t=1/osobowe/r=1/175-65-r15 - co pokrywa się z książką obsługi. i np. tutaj też https://www.opony.com/opony-do/nissan/note/hatchback/i/1-4 http://autosotua.com/opon-felg/nissan/note.html http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-nissan/note/note/1.4-l-88 wszędzie.... Edytowane 18 Października 2017 przez Sky 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawex01 Opublikowano 18 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 (edytowane) sugerowałem się m.in. tym kalkulatorem: https://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon#replacementsCalculator dla oryginału 175/65/15 wprowadziłem zamiennik 185/65/15 i niestety wyszła spora różnica :/ a dla zamiennika 185/60/15 wyglądało to już dużo lepiej Oczywiście też jestem zdania że trzeba dostosować się do zaleceń producenta, chciałem jedynie rozwiać moje wątpliwości. Reasumując chyba zostanę przy rozmiarze fabrycznym: 175/65/15, będę musiał się przyzwyczaić, bo jeszcze nigdy nie jeździłem autem z tak wąskimi oponami (zawsze min. szerokość 205) Dziękuję za pomoc. Edytowane 18 Października 2017 przez pawex01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Nie kupuj szerszych na zimę, kup szersze letnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 (edytowane) Nie ma co kombinować......na słupku jest optymalna opona i na tej jest wyskalowany licznik. No i na zimę zakłada się jak najcieńsze oponki ....na lato szersze. U mnie przy silniku 1.6 wersja Tekna. Lato - 195/55 16' Zima - 185/55 16' Zobacz na jakich rajdówki śmigają po śniegach zimą Notek I generacji nie za bardzo nadaje się do tuningu wizualnego, bo taki trochę śmieszny z zewnątrz. W środku nie jeden zmienia zdanie Edytowane 18 Października 2017 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JerzyR Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Mój Note miał fabryczne letnie 175/65/15. Zimowe kupiłem 185/65/15 i na wiosnę kupie nowe letnie 185/65/15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostek34 Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Pomijając przepisy i zalecenia,czy ktoś zakładał opony 195/60r15 różnica to 1,06% więc prędkości były by zbliżone tylko czy ta szerokość nie za duża na przód i czy przy skręcaniu nie będą ocierały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 ja mam od kilku lat 195/55 16' i jest ok......nic nie ociera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawo Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Jako nowy użytkownik Note I z 2007r mam wrażenie, że brakuje mi 6 biegu. Dla mnie silnik mógłby pracować na niższych obrotach. Jakie max opony można założyć na 15" felgi, żeby nie ocierały się o błotniki a obroty silnika by spadły. Szukam po necie ale jakoś nie znalazłem postu to opisującego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NazgulXL Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 (edytowane) Ty tak na powaznie ? Wiesz ze bedziesz mial przeklamane wskazania predkosciomierza a w razie kolizji/wypadku, auto pozbawione homologacji ? Edytowane 24 Listopada 2017 przez NazgulXL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 i ZERO wypłaty nawet z OC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawo Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Przekłamanie liczników i tak występuje w każdym aucie, wystarczy wiedzieć o ile, nawigacja podpowie. Doczytałem, że dopuszczalny jest rozmiar 195/65/15 i chciałem zweryfikować wiadomość z rzeczywistością (własnie przepisy+ ocieranie o nadkola) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
