napęd 4x4
bernard88
  W dniu 28.10.2017 o 11:58, chudson napisał:
Wszystko się da jak masz worek pieniędzy. Dedykowane zestawy samej blokady do aut terenowych kosztują na tyle dużo ,że jest to nieopłacalne do x-a . Czy do x-a robią nie wiem i wątpię ale jak już wspomniałem , jeśli robią to jest to nieopłacalne a jeśli nie robią to jeszcze droższe.
Jeśli chcesz do tego reduktor to zostaje rzeźba , dorabianie flanszy , kombinowanie jak to upchać pod autem.
Myślę ,że najtańszą opcją było by kombinować z założeniem LSD na tył ale w wersji z ESP jest to niepotrzebne bo ESP robi robotę
Jestem posiadaczem X-traila, 2005 r. 2.2 dci 4x4 manual  po "spaleniu sprzęgła" znalazłem do sprzedaży na allegro reduktor. Czy opłacalne i technicznie możliwe jest zamontowanie reduktora ???
http://allegro.pl/nissan-x-trail-t30-2-2-dci-reduktor-skrzyni-biegow-i6775481896.html#
http://allegro.pl/nissan-x-trail-t30-2.2 dci-reduktor-skrzyni-biegow-i6775481896.html#
w tym aucie nie ma reduktora a to co na aukcjach często pojawia się jako reduktor to skrzynka kątowa która jest w każdym x-trail 4x4. W związku z czym, masz już coś takiego u siebie (tak przypuszczam bo link do aukcji nie działa).
Strusio ma rację a ja odpowiem na resztę Twojego pytania:
Tak - możliwe jest zamontowanie reduktora w praktycznie każdym samochodzie w tym również w Xie.
Co do opłacalności to musisz sam odpowiedzieć sobie na to pytanie ale wstępne koszty mogą przewyższyć zakup np. Pathfindera w lekko nowszym roczniku niż Twój Xtrail a tam reduktor jest już w serii. Z drugiej strony będzie to Xtrail jedyny w swoim rodzaju ;)
Mój x mnie troszkę zdenerwował już w przeciągu 2 dni :) Sytuacja rozegrała się jak wiadomo na drodze, zima :) jechał paja.c dużym ciężarowym, szedł na czołówkę po czym ostatecznie odbiłem w prawo i wszedł na zaspę... norma, powiesił się na podłodze... 1 koło lewe tylne w górze, 3 zatopione w śniegu... kręci tył lewy... reszta stoi... :) słowa poszły z których by chyba napisał nowy słownik częściowo na xa, częściowa na pajac.a z ciężarowego... sytuację uratowało mondeo diesel, szarpnął mnie delikatnie, jak koło złapało drogi to już sam się wyciągnął... jednak w prawdziwych terenówkach 4x4 reduktor z blokadą, plus większy prześwit zdaje egzamin :)
no dobra, ale skoro 3 koła były w śniegu to czemu stały?
po włączeniu "lock" masz rozdział 50:50 między osiami więc powinno kręcić to jedno co było w górze i jedno z drugiej osi. Tego mi u Ciebie zabrakło.
No chyba że nie kumam tego rodzaju napędu.
Druga sprawa, masz ESP? Nie przyblokowało koła które było w górze?
Kręciło z drugiej strony przód chwilę do wyrzucenia śniegu...esp chyba nie mam...żadnych kontrolek tego typu nie mam więc nie wiem czy 2001r posiada...wszystko było by może ok gdyby nie mały prześwit... plan jest zakupu może terrano ale jako drugie auto...reduktor manualny i blokada, albo isuzu, zobaczymy jak się sprawy potoczą finansowe
