obroty nissan terrano II
dexterous
Witajcie. od paru dni jestem posiadaczem terrano z 2002r silnik 2.7 tdi, automat. Mam 2 pytania. czy 3 tys obrotow przy 90km/h jest prawidlowe czy po prostu nie wbija mi 4 biegu. i do czego służy maly guziczek na gałce skrzyni pod tym duzym
Hmm, w automacie V6 oprócz kick-downa na lewarku jest jeszcze przycisk "sport" na kokpicie ... może u Cb też ?
Tutaj na forum jest raczej mało automatów
TomGr i Enzo mają ... ale V6
ja też automat do siebie wrzucam ... ale też V6
Przecież to nie jest przekładania bezstopniowa.
Stajesz na długiej prostej, wrzucasz D i startujesz.
Liczysz ilość zmiany biegów. Jak były dwie do 90 km/h to nie wrzuca czwórki.
Jak są trzy, to wrzuca czwarty bieg.
Silnik, który posiadasz osiąga max moc przy 3600 obrotów, zatem tyle powinien mieć przy górnej optymalnej prędkości jazdy (około 120 km/h)
Sprawdzę jakie obroty ma na 4 i 5 biegu maual przy 90 km/h i porównamy (to będzie jakiś wyznacznik)
Może masz mosty wolniejsze, od TD na przykład
Prędkość jest sczytywana z reduktora a nie faktyczna z kół
Albo zębatka linki w reduktorze ? (są 3 rozmiary) ... ale u Cb powinien być sensor a nie linka
A może reduktor masz inny ...?
Jaki rozmiar opon?
  • 4 tygodnie później...
Kolego ten przycisk to 'overdrive'. Czyli wyłącza nadbieg - redukcja do 3 biegu.
Jeżeli wydaje ci się że masz zbyt wysokie obroty to sprawdź przycisk po prawej stronie kierownicy. Jest on trzy zakresowy tzn - pośrodku jest tryb normalny do góry tryb sportowy a na dole tryb do jazdy po śliskiej nawierzchni i ciągnięcia przyczep i właśnie wtedy komp od skrzyni generuje wyższe obroty na danym biegu.
